Mandingo Inviato 26 Ottobre 2004 Segnala Inviato 26 Ottobre 2004 salve ragazzuoli, vista e considerata la proverbiale affidabilit├â delle candele DENSO,ho deciso di dotare anche la mia vespa di questo bel giocattolo,ovviamente nella versione marchiata malossi......ci sono particolari controindicazioni???a cosa vado incontro se per esempio questa candela dovesse rivelarsi troppo fredda per il mio 102 polini DA??????? P.S.:costo ├óÔÇÜ┬¼ 15 IVA inclusa!!!!!! Cita
Carlo83 Inviato 26 Ottobre 2004 Segnala Inviato 26 Ottobre 2004 Io ho montato per tanto tempo le denso... il fatto che hanno il marchio malossi poi non vuold dire niente, se non che le paghi di più. Quello che conta invece è il grado termico della candela, e quelle per il polini mi pare che hanno un 22, almeno io montavo quello con il 130 polini (ma anche con il 112 sempre polini). Cita
Denisio Inviato 27 Ottobre 2004 Segnala Inviato 27 Ottobre 2004 confermo anch'io quanto detto da carlo, molto buone le ND per la vespa, con una 22 vado avanti per 10mila km solo spessorandola ogni 3-4000, la cambio per mio sfizio non perchè sia da buttare, poi se hai un motore con molta potenza specifica (v. marmitte esagerate e carburatori esagerati allora metti una w24 che è più fresca. ciao Cita
Mandingo Inviato 27 Ottobre 2004 Autore Segnala Inviato 27 Ottobre 2004 mi sapete dire più o meno a che grado termico corrisponde la denso 22???????il mio polini va con bosch w4ac o ngk b8hs............secondo voi se montassi una candela più fredda,che problemi avrei???? grazie di tutto Cita
Darkwolf Inviato 27 Ottobre 2004 Segnala Inviato 27 Ottobre 2004 io sul 132 malossi ho messo una candela all'iridio dela denso con elettrodo da 0,4 mm le partenze da freddo sono migliorate molto e la benzina brucia meglio con un erogazion piu' lineare ciao (la mai e' un equivalente b8 pero' nn ricordo il grado termico della denso quale sia) Cita
Mandingo Inviato 29 Ottobre 2004 Autore Segnala Inviato 29 Ottobre 2004 ho trovato tra le mie cose giù in garage una vecchia candela bosch mai usata.....riporta la sigla w8ac.......secondo voi è troppo fredda/calda???????? Cita
