ciao a tutti, sto preparando un PX per effettuare lunghi raid, avrei bisogno di alcuni consigli, la base del PX è un 150 ma il motore verrà sostituito completamente con un 200 con miscelatore, poi avrei intenzione di cambiare la campana della frizione con una con qualche dente in più, per avere una velocità di crociera decente a giri del motore un po' più contenuti e recuperare la perdita in potenza montando un grupp termico 210 però a 2 fasce per avere più affidabilita'. Secondo voi:
- la campana frizione del t5, che penso abbia qualche dente in più considerando
l'allungo maggiore, può essere montato su un blocco del 200 con mix?
- oppure la campana originale quanti denti ha e quanti denti dovrà avere quella che vado
a comperare?
- l'accensione vespatronic, quale vantaggi può apportare alla vespa e quanto è affidabile?
rispondente numerosi che IMOLA è vicina e qualche cosa potrei rimediarla lì, grazie a tuttiiii
si, ma la mia intenzione era quella di non efettuare una elaborazione così esasperata come la phbh30, volevo solo un po più di allungo per una velocità di crociera sui 80/90 a circa 5500 giri come il t5 ma con il 200 per avere una ripresa maggiore e una affidabilità sicura sui lunghi percorsi, quindi solo cilindro 200 al massimo il 210 bi fascia e la campana con più denti per allungare la marcia e una marmitta ed eventualmente un carburatore maggiore e l'accensione parmakit, quind:
- che campana devo montare? denti dritti o storti ?
- quanti denti h la campana originale del 200 e quanti denti deve avere quella che vado
a comperare?
- i pro e i contro del parmakit su una laborazione minima come la mia quali sono?
Grazie a tutti............
nel 200 originale hai il pignone da 23 e la corona da 65.. per allungare i rapporti devi comprare il kit pignone/corona della poilini 23/64 o della malossi 24/63!
in ordine dalla più corta alla più lunga:
23/65 originale
23/64 polini
24/63 malossi
Il T5 monta la 20/68 che è cortissima, allunga perchè gira molto alto ma i rapporti sono i più corti che ci siano!!
Modificato da pippo90
Lo so che non devi fare una cosa così esasperata, ma ti ho detto di leggerla perchè ci sono molte informazioni sui componenti del motore e come funzionano tra di loro.. Ti avrebbe aiutato a ragionare meglio.
Ho scritto anche che i rapporti originali 200 sono i 23/65 elicoidali!!!
Tu puoi metter quello che vuoi, il problema si pone nel tirarli..
Quindi se devi fare una preparazione soft , consiglio di lasciare gli originali del 200...
Il parmakit, intendi accensione o cilindro??
Poi la campana è quel coperchio che al suo interno tiene i dischi della frizione.. Quello che ha i denti è il pignone..
E i denti non si cambiano a sentimento.. Devono essere compatibili oltre che per inclinazione, esche per numero in rapporto alla corona, e bisogna sopratutto dimensionarli alle prestazioni del motore che variano in base alla scelta del cilindro, marmitta, ecc ecc
invece che comperare il kit completo corona /pignone e quindi scoppiare nuovamente il motore che ho appena richiuso ma che è ancora sul banco, avrei pensato, solo se è possibile,sostituire il solo pignone magari con un 24 o 25, ovviamente non so se c'è ne sono di compatibili con la corona originale. Secondo voi, che cosa accadrebbe in termini di prestazioni ? sicuramente perderei in potenza, e quindi girerei a velcita' di crociera + alta con un numero di giri inferiore, quindi sfruttamento del motore ridotto, ma la perdita di potenza potrei compensarla con un 210 polini bi fascia e con una marmitta oltre che ad un ventuale rivisitazione del carburatore se necessario, ma il punto è.....si trova solo il pignone? e potrebbe funzionare questa configurazioe????? Rispondetemi tutti che domani vado a Imola, prima che faccio danni.......
23/65 originale
23/64 polini
24/63 malossi
non esistono pignoni da 24,25,26 e manco da 27!!
se vuoi allungare l' UNICA soluzione è quella sopra indicata!
ok pippo allora affronterò questa spesa, spero solo di non svenarmi
allungando i rapporti sei sicuro da avere la giusta coppia per tirarli? il polini è un ottimo motore ma montarlo senza avere un esperienza con questo Gt implica il grippaggio sicuro o quasi specialmodo se lo usi per viaggiare leggi la guida che ti hanno postato è ottima...
p.s. hai mai guidato un 200 ha una crocera più alta di 80-90 secondo me venendo da un 150cc il 200 ti sembrerà un areoplano
Modificato da pk_damiano_4hp
Il mio consiglio e' il pinasco corsa 60mm sarebbe meglio ma anche corsa 57 va benone , se poi devi riaprire allora piazzaci la polini denti dritti 23/64 e raccorda il travaso,(il pinscone ne ha uno aperto e due chiusi) col 24 24 si fora il filtro sul getto max e ravvedi la carburazione anche col padellino viaggi benissimo e sei affidabile .
Una controllata alla frizione magari metti le molle dr e vai tr
ok oppito per il polini denti dritti, scusa la domanda, ma quale travaso devo raccordare? mi è stato detto che devo soo montarlo, ma per raccordare intendi lucidare????? Grazie
e per forare sul getto max ecc c'è mi puoi dare l'indirizzo di qualche blog se lo conosci dove viene spigato nel dettaglio come fare? GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE .........
Quando apri i carter vedrai che il cilindro va ad accoppiarsi col carter nel punto in cui aspira la miscela nella camera di manovella, devi limare questo "buco" e farlo combaciare perfettamente con quello sul cilindro non e' difficile se ti munisci di una fresetta elettrica (dreemel).
quando apri i carter vedrai che il cilindro va ad accoppiarsi col carter nel punto in cui aspira la miscela nella camera di manovella, devi limare questo "buco" e farlo combaciare perfettamente con quello sul cilindro non e' difficile se ti munisci di una fresetta elettrica (dreemel).
la stessa cosa vale per il gruppo polini o slo per il pinasco?
I lavori chi li fa? se te li fa il meccanico affidati a lui, se invece li fai tu per ora lascia stare cose strane e campane, metti su un pinasco e via.
per la cronaca con la 23/65 e la 4 da 35 denti originale 200 a 5500 giri sei a 92 km/h circa. con la 23/64 polini a 96 km/h.
si ma mi sa che giri anche al 90% del motore, o no?
mentre con l'altraa configurazione giri al 70/75% del motore, correggimi se sbaglio
4 km orari di differenza e devi tirarli non capisco da dove tiri fuori il 15/20 % di differneza. poi vedi tu i rapporti sono matematica ci sono delle tabelle in excel e dei programmini.
oppure prendi gomme con circonferenza + grande e qui hai da sbizzarrirti. anche tra le 350.10 cambiano le circonferenze esterne. anzi chi ha fatto un po di misure?
poi cosa significa 90% del motore? rispetto ai giri massimi? io con gli originali ho sempre avuto 2 posizioni della manetta. acceso/spento
in effetti di elaborazioni ho detto in premessa che non me ne intendo, ho sempre rifatto ( tre motori ) così come erano senza mai montare nulla di particolare, adesso io pensavo di allungare i rapporti, o polini o malossi ma con un 220 per recuperare ovviamente un po' di brio che vado a perdere con i rapporti lunghi Ora, se con i rapporti e gruppo originali viaggio a 90 kmh al 85% del range del motore, con i rapporti allungati potrei viaggiare alla stessa velocità ma al 70% del motore ( i riferimenti in percentuale sono orientativi, ed è qui che mi occorrerebbe un aiuto esperto) e con un gruppo 220 ovviamente per dare un po' più di brio. ora, la mia domanda è : sono giuste queste considerazioni fatte da profano in materia di elaboraioni??????? Il risultato sperato da me e quello di poter viaggiare su raid lunghissimi alla vlocità di crociera di 90 KMH con il motore che gira e sofre il meno possibile, pur non rinunciando alla spinta e velocità max che ti può dare un gruppo 220-marmitta che sono utilissimi per eventuali sorpassi magari un autostrada a mezzi pesanti....e ovviamente senza rinunciare all'affidabilità.
