andrew_difrancesco Inviato 24 Ottobre 2012 Segnala Inviato 24 Ottobre 2012 Rieccomi a smadonnare sul VOL! stamattina la vespa (px 150 2003 29mila km) non ne voleva sapere di partire (ieri sera l'ho parcheggiata che funzionava!). Provo con il tasto dell'accensione elettrica, mille pedalate, e decine di metri a strappo, ma niente! il meccanico sotto casa mi vede smadonnare e mi dice di lasciargliela dicendo che avrebbe dato un occhio alla candela... un po' di parolacce, gli lascio la vespa e salgo in macchina Torno a casa alle 1830 e lo vedo che ancora traffica con la mia vespa (mi viene il mal di pancia). dice di aver sostituito, la candela, provato il filo, SOSTITUITO LA BOBINA, ma niente! (beh, niente no, si è preso 70 euro!) dice che ancora non arriva corrente quindi deve essere il volano! Al che gli ho detto di lasciar perdere, ho messo la catena e sono salito a chiedere a voi! Di che si tratta? è verosimile la storia di uno che ti cambia la bobina prima di sapere se è rotta? Quanto può costare questa riparazione (lui ha sparato dai 150 ai 300 euro!) DATEMI UN CONSIGLIO... è così grave o mi prende per il ****? GRAZIE colleghi vespisti! Cita
gianpy Inviato 24 Ottobre 2012 Segnala Inviato 24 Ottobre 2012 molto probabilmente si è fuso il pick up,è una scatolina nera montata nello statore,fai una cosa,sostituiscila tu,poi vai dal meccanico e ti fai restituire i 70 euro,e la tua centralina che è buona. Una cosa è certa(cambia meccanico)con quale faccia ti ha chiesto 70 euro e la vespa è ancora li ferma,così è facile fare il meccanico,ti sostituisce tutto finchè non trova il pezzo guasto,e tu paghi!A questo punto puoi farlo anchè tu quello che ha fatto lui. Cita
andrew_difrancesco Inviato 25 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 Ho un diavolo per capello! mi spiegheresti meglio? cosa devo chiedere (esattamente) al ricambista? che costo ha? come lo sostituisco? Grazie mille! Cita
andrew_difrancesco Inviato 25 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 vediamo se ho capito bene: dallo statore (che contine bobine e pickup) escono 3 fili: Verde bianco e Rosso. Il verde (alimenta la centralina), il rosso (porta il segnale del pickup - che da il tempo alla scintilla) ed il bianco è una massa... Per verificare che il danno sia il solo pick up e non l'intero statore (tipo bobine rotte o robba del genere) è possibile fare un esame con il tester prima sul verde e poi sul bianco? Se si, come? Grazie mille! Cita
Uno Inviato 25 Ottobre 2012 Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 si.. misura la resistenza tra bianco e rosso e tra bianco e verde ( staccati dalla bobina) devono essere 110 e 550 ohm.. PS: fatti ridare bobina e soldi... si paga se il mezzo è sistemato Ah la bobina originale piaggio costa 40.. di concorrenza 20 Cita
andrew_difrancesco Inviato 25 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 ripeto perchè sono scemo: collego il tester (impostato sugli ohm) tra i due fili e do' di pedivella. Se il verde mi restituisce valori corretti (sarà difficilissimo leggerli mentre spedivello) ed il rosso no, allora significa che è il pickup. Se entrambi non danno cenni di vita significa che sono cazzi... Giusto? PS: per il fatto dei soldi sto cercando di capire se voglio ancora incazzarmi o se mi farebbe meglio augurargli solo di spenderli in medicine. Cita
gianpy Inviato 25 Ottobre 2012 Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 Stacca il pick up con il tester misura in ohm tra i due fili, dovrebbe esserci un valore fra i 100-110 ohm,se non hai questo valore ollora e guasto,ma comunque dovrebbe essere lui il problema,non costa tanto credo che puoi trovarlo a circa 10 euro. Cita
Uno Inviato 25 Ottobre 2012 Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 no.. metti su ohm e leggi la resistenza.. non spedivellare sennò friggi il tester bianco-verde e bianco-rosso bianco rosso è il pick up Cita
andrew_difrancesco Inviato 25 Ottobre 2012 Autore Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 (modificato) Grazie, stavo già a fa la prima cazzata! i fili li prendo da dove entrano nella bobina (quella blu per intenderci), giusto? Modificato 25 Ottobre 2012 da andrew_difrancesco Cita
Glaudio Inviato 25 Ottobre 2012 Segnala Inviato 25 Ottobre 2012 oltre ad effettuare il rilievo del valore di resistenza sul componente pick up, come giustamente ti hanno già suggerito, verifica anche l'isolamento meccanico dei conduttori (filo rosso, verde, etc) che sia integro in tutti i suoi punti ma soprattutto che lo sia quando i conduttori si infilano nel foro, per poi passare dietro allo statore e raggiungere, attraverso il condotto di uscita, la centralina elettronica esterna:quei pochi vapori di benzina che si sprigionano all'interno del volano, deteriorano, a lungo andare, l'isolante dei conduttori fino a screpolarlo o addirittura tagliarlo. ciao Glaudio Cita
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
Accensione Vespa Special 1 2
