paulbest1990 Inviato 6 Maggio 2013 Segnala Inviato 6 Maggio 2013 salve amici vespisti. Ho una px125 del 2006 con 7500km. A motore caldo ogni tanto escono delle scintille dalla marmitta ed inoltre ogni 4-5 mesi la vespa non mi parte e sono costretto a cambiare la candela. Quest' ultima esce nera nera e secca. Mi hanno detto o di regolare la carburazione (troppa benzina). Se il problema non è di carburazione, di cambiare la bobina. Cosa mi consigliate? Cita
neptuno1 Inviato 8 Maggio 2013 Segnala Inviato 8 Maggio 2013 Io inizierei con una bella revisione del carburatore (pulisci filtro, cambia guarnizioni e spillo conico, lava tutti i suoi componenti con un pò di benzina e rimonta il tutto). Una volta rimontato il tutto regola la vite aria avvitandola tutta per poi svitarla di 2,5 giri, sostituisci la candela con una di grado termico corrispondente alla ngk b7hs (io mi trovo meglio con champion) e fai un bel giro di collaudo. Ciao Cita
paulbest1990 Inviato 21 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 21 Maggio 2013 carburatore revisionato. per quanto riguarda la candela uso già la ngk b7hs. il problema soprattutto delle scintille resta. in più a caldo la vespa sembra spingere meno ai bassi regimi! Può essere a questo punto un problema elettico? Cita
casabis Inviato 21 Maggio 2013 Segnala Inviato 21 Maggio 2013 Non hai detto una cosa importante: hai ancora su la marmitta originale o l'hai cambiata? Se hai quella originale potrebbero solo essere parti di fuliggine che escono dal catalizzatore (o parti dello stesso catalizzatore), la mancanza di vigore potrebbe essere sintomo di catalizzatore "intasato", dovresti verificare con un'altra marmitta (il classico padellino) se il comportamento varia. Se è così ti tieni il padellino, adegui i getti e sei in ordine, riponi la marmitta originale sullo scaffale e la usi solo per le revisioni. Cordialmente Cita
paulbest1990 Inviato 22 Maggio 2013 Autore Segnala Inviato 22 Maggio 2013 non ho mai cambiato niente, quindi marmitta originale. Cita
luca74 Inviato 22 Maggio 2013 Segnala Inviato 22 Maggio 2013 quindi hai un bel tappo .... comunque un amico aveva dei sintomi come i tuoi , be il problema era la bobina AT sostituita in garanzia Cita
Gioco tamburo anteriore
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
