Salvospecial.motori Inviato 25 Giugno 2013 Segnala Inviato 25 Giugno 2013 Salve.. finito il restauro della mia vespa 50 special 4 marce. il motore funziona ed a + di 2 settimane che ci cammino.. ma ho un problema all'impianto elettrico.. tutti i fili sono collegati fra di loro con gli appositi colori verde motore con verde telaio ecc.. ma non funzionano ne luci e ne clacson, funziona solo il bottoncino di spegnimento. allego le foto dei collegamenti . poi ho un altro problema che si è manifestato oggi.. quando sono in 3a scappa e va improvvisamente fuori giri e poi si riinserisce dando un forte strappo.. senza che io schiacci frizione.. altra domanda siccome monto una 4 dischi con molla rinforzata la frizione e molto dura.. ed oggi dopo un po di giri si e ammorbidita.. ho controllato il tirafilo ma nnt è tutto com'era prima.. come mai si è ammorbidita dopo pochi giri? altro problema con il blocca sterzo.. entra fino ad un certo punto blocca lo sterzo ma la chiave non si toglie perchè il bloccasterzo non entra tutto Cita
danipx Inviato 25 Giugno 2013 Segnala Inviato 25 Giugno 2013 (modificato) Allora procediamo un punto per volta, hai per caso controllato nella scatolina di derivazione dei cavi nel motore sia staccato il filo verde? Oppure se sul devio luci non ci siano fili scollegati? Modificato 25 Giugno 2013 da danipx Cita
Salvospecial.motori Inviato 25 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 25 Giugno 2013 si ho controllato tutto.. ed i fili sono tutti apposto ho fatto anche una prova collegando una lampadina nella cassettina di derivazione del motore, se collego la lampadina ai fili verde e nero non succede nnt.. se la collego al rosso e al nero si accende ma poi si spegne la vespa.. Cita
danipx Inviato 25 Giugno 2013 Segnala Inviato 25 Giugno 2013 Allora se hai già provato a collegare una lampadina nei fili della scatolina ho il sospetto che ti sia interrotto un avvolgimento nello statore, chiaramente collegandola al filo rosso metti a massa e si spegne poichè è il filo che va nel devio del spegni motore.. Cita
Salvospecial.motori Inviato 26 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 26 Giugno 2013 quindi cosa potrei fare?? Cita
danipx Inviato 26 Giugno 2013 Segnala Inviato 26 Giugno 2013 se hai un altro statore da fare la prova mettilo su altrimenti cambia solo l'avvolgimento interrotto.. Cita
danipx Inviato 26 Giugno 2013 Segnala Inviato 26 Giugno 2013 Per quanto riguarda il problema della 3a che ti strappa, hai sostituito la crociera? Cita
Salvospecial.motori Inviato 26 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 26 Giugno 2013 ha regolato il selettore marce e x adesso non scappano + le marce.. ho sempre il probl del blocca sterzo delle luci.. Cita
danipx Inviato 26 Giugno 2013 Segnala Inviato 26 Giugno 2013 Per quanto riguarda il blocca sterzo probabilmente non ti scorre bene fino in fondo.. hai mica provato a pulirne il foro? O magari a metterci dello svitol? Cita
Salvospecial.motori Inviato 27 Giugno 2013 Autore Segnala Inviato 27 Giugno 2013 si si ho provato a pulirlo con delle punte abrasive per trapano ma nnt.. ho messo svitol ho provato a prendere misure col trapano ma nnt entra fino a un certo punto ma non mi fa girare la chiave per uscirla.. Cita
danipx Inviato 27 Giugno 2013 Segnala Inviato 27 Giugno 2013 hai provato a muovere lo sterzo mentre spingi il blocchetto? magari gli basta per entrare ancora quel pò.. Cita
Gioco tamburo anteriore
Vespa102dr non cammina 1 2
Foro camera di manovella
