il pinasco corsalunga digerisce tranquillamente gli extralong malossi 24/63. colpo finale la quarta drt da 37 denti....che regala un terza quarta fantastico...
la cuffia esiste, ma francamente devi solo rifare un foro. e metti un gommino tipo cuffia candela originale per tappare il foro vecchio.
Buongiorno, io ho montato in corsa 60 il Pinasco 225 con la sua testa, pignone da 24 drt e terza lunga, ma la quarta normale. Mi trovo benissimo. Come velocità massima una volta ho toccato i 119.8. Però come velocità di crocera tengo i 90 e 100 effetti. Da navigatore. Il notevole vantaggio e che così il motore ha un minore, di poco, numero di giri.
  • 4 settimane dopo...
Buonasera a tutti,
approfitto della stessa discussione poichè ho, più o meno, le stesse intenzioni. Premetto che il mio 200 monta già un cilindro in alluminio 210 della Malossi, testa Pinasco, albero anticipato, accensione Parmakit e scarico Simonini. Vorrei avere un po' più di coppia ai bassi e medi e pensavo di passare ad un GT Pinasco 225 accoppiandolo al nuovo albero a corsa lunga da 62mm, tenermi la Parmakit e cambiare lo scarico con un Sip road. Cosa ne pensate e che carburatore mi suggerite?
Grazie.
Buonasera a tutti,
Grazie.
Se vuoi sfruttare il tuo motore al meglio devi mettere il filtro t5 con la scatola rialzata
Pignone 24 per allungare un po'
Poi la ciliegina sulla torta e una megadella secondo me migliore della SIP road
Così riesci a portare tranquillamente 100 di gps anche in 2 a filo di gas
Il Malossi non tira i rapporti lunghi in salita ne quelli originali, oppure li tira ma senza brio. Con il Malossi monta un pignone da 22 su corona originale 65 e assolutamente la quarta da 36 denti, Megadella V4+ e vedi come vola, per il filtro aria, non filtro, cornetto è solo fine-tuning, non è il filtro che fa volare un motore !!...credimi
Per il passaggio da Malossi a Pinasco è questione di gusti, sono 2 cilindri opposti, al Malossi piace viaggiare alto invece il Pinasco è piu pacato e da turismo, un eccellente alternativa è il Polini 210 alluminio, li mangia tutti e due...provare per credere...e quest'ultimo tira tutti i rapporti compresa la 4a del 200 !!
Tu lo hai provato il polini 210 d alluminio
Se lo hai provato che differenze ci sono dal 208 ghisa in prestazioni?
Cosi a pelle la differenza è pochissima, forse il ghisa è piu rabbioso da subito, l'alluminio vuole i suoi 1000km per dare il meglio di se, ma questo si sente solo passando dal ghisa all'alluminio. Nel montaggio classico ossia con SI24, padellino modificato ecc, va piu di Malossi e Pinasco...SICURO !!
  • 1 anno dopo...
Io del 225 ho un esperienza negativa. .. con testa vhr, carburatore 24 er, albero c60, padella originale. ... velocità massima 100 e sopratutto grossi problemi di fluidità del motore ai bassi....
i tuoi sono problemi di carburazione, sistemata quella (provando, provando e riprovando) alla fine avrai delle belle soddisfazioni!
