Gabriele Ogliari Inviato 27 Settembre 2013 Segnala Inviato 27 Settembre 2013 Ciao a tutti! ho un problema con la mia vespa ormai a fine restauro... ho rimontato il motore (blocco unico, non ho mai aperto la frizione o il cambio) e ricollego il filo della frizione (oltre a tutti gli altri). Il problema, che prima non si presentava, è che anche quando la frizione è completamente tirata, la vespa se è in marcia continua ad andare...insomma che io tiri o no la frizione non cambia nulla. Questo cosa potrebbe essere? dischi incollati? visto che ce l'ha un meccanico (non ho tempo per starci dietro ora) quanto potrebbe chiedermi se c'è da sostituire la frizione? attendo vostri consigli grazie mille! Cita
casabis Inviato 27 Settembre 2013 Segnala Inviato 27 Settembre 2013 Sei sicuro di aver tirato abbastanza il filo, ti sei sincerato che all'interno del blocco ci sia l'olio? Verifica queste cose e poi ne riparliamo. Cordialmente Cita
Gabriele Ogliari Inviato 28 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 28 Settembre 2013 Sei sicuro di aver tirato abbastanza il filo, ti sei sincerato che all'interno del blocco ci sia l'olio?Verifica queste cose e poi ne riparliamo. Cordialmente Si, il filo è tirato a dovere e l'ha verificato anche il mio meccanico. Di olio ce nè, ma posso nel caso provvedere a sostituirlo. Lui mi consigliava, prima di sostituire la frizione (che funzionava benissimo prima dello smontaggio del blocco motore) di fare girare la vespa anche in folle per una decina di minuti, in modo da scollare i dischi eventualmente impastati... Cosa ne pensate? Cita
psycovespa77 Inviato 28 Settembre 2013 Segnala Inviato 28 Settembre 2013 Non in folle ma girandoci normalmente altrimenti il motore e l'olio non si scaldano mai ed a motore bello caldo inizia a viaggiare in prima o seconda sempre con la frizione tirata.Dai qualche zampata sul pedale del freno mentre viaggi e si dovrebbe staccare con un po di pazienza. Cita
Gabriele Ogliari Inviato 28 Settembre 2013 Autore Segnala Inviato 28 Settembre 2013 Non in folle ma girandoci normalmente altrimenti il motore e l'olio non si scaldano mai ed a motore bello caldo inizia a viaggiare in prima o seconda sempre con la frizione tirata.Dai qualche zampata sul pedale del freno mentre viaggi e si dovrebbe staccare con un po di pazienza. ok grazie mille ! provo e speriamo Cita
Gioco tamburo anteriore
Libretto
Presentazioni
