b3rth Inviato 5 Giugno 2014 Segnala Inviato 5 Giugno 2014 Ciao a tutti, Da utente particolarmente inesperto, incorro nel problema del ri-montaggio. Ho smontato i serbatoi della mia vespa PX 125 arcobaleno, in quanto mi si è staccato il tubo di gomma che dal serbatoio dell'olio va al motore. Sono riuscito 'nell'impresa' senza troppi problemi, ma ora che devo rimontare il tutto mi accorgo che, per fissare il serbatoio dell'olio, bisogna bloccare il bullone che si trova all'interno del tubo di metallo in cui si infila il serbatoio stesso. L'unica soluzione che mi sembra plausibile, è utilizzare una chiave a tubo lunga quasi 40 cm da infilare da sopra (da dove si versa l'olio nuovo), in modo da riuscire a tenere bloccato il bullone e avvitare la parte esterna al serbatoio. Il problema è che io non ho una chiave così (non so neanche dove recuperarla) e mi chiedevo se fosse l'unico modo per rimontare il serbatoio. Qualcuno si è mai trovato nella mia situazione?? Vi ringrazio in anticipo per qualsiasi aiuto, e mi scuso per i termini utilizzati. Sono poco tecnici, lo so, ma ci sto lavorando.. Ciao, Alberto Cita
casabis Inviato 6 Giugno 2014 Segnala Inviato 6 Giugno 2014 Si, che sappia io è l'unica maniera, basta usare una comunissima chiave a tubo (anche economica) al cui interno passi il filtrino dell'olio, a questa nella parte superiore saldi una prolunga (tondino metallico o tubo) che fuoriesca dal serbatoio, la tieni ferma e così puoi avvitare il tutto. Sembra difficile ma è molto semplice. Cordialmente Cita
Strano rumore a minimo
