Ciao a tutti
Ho da poco acquistato una VESPA GTS 300 nuova. Ad oggi ho percorso circa 450km.
Quando guido la vespa va benissimo, non ho notato nessun problema/rumore strano.
Invece, quando spengo il motore - dopo un paio di minuti - si sente uno strano rumore proveniente dal "carter" sopra la marmitta (scusate, purtroppo non conosco il termine tecnico)
In pratica, è come se ci fosse qualcosa che vibra o "sfiata" (all'inizio lo avevo scambiato per la vibrazione del mio telefono!).
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema ?
Cosa potrebbe essere la causa?
Nota: Il concessionario dove l'ho comprata, mi ha detto che nn c'e' nessun problema (ma mi piacerebbe avere altri pareri ed inoltre mi fido poco della sua risposta)
grazie mille
A parte che questo non è il sito giusto....., comunque l'ho avuta anch'io un paio d'anni e quando la speni senti vari ticcheetii, è la marmitta che si sta raffreddando
ooppsss...sorry pensavo di essere nel giusto forum
giusto per completezza, il rumore che sento non è il ticchettio della marmitta (quello lo so che è normale). E' un rumore diverso, qualcosa che vibra/sfiata proveniente da sopra la marmitta
conosci un altro forum dove posso postare la domanda ?
cmq scusate di nuovo per aver postato nel posto sbagliato
ciao :)
Potrebbe essere il cuscinetto smorzatore , è una rotella in plastica con al centro un cuscinetto montato al centro del carter trasmissione per non far vibrare la cinghia, una volta che tu spegni il motore , il cuscinetto gira ancora per un po di tempo , potrebbe essere quello il rumore che senti . aguzza l'orecchio quando la spegni per sentire se arriva da li.
spento il motore entro 3 secondi il motore smette di girare e con lui la trasmissione, pertanto pure il cuscinetto.. se dura oltre i 3 secondi il problema è altrove.
qualunque sia la sua funzione a motore spento non può continuare a girare
Ciao Massits, quella puleggia come la chiama piaggio è fissata al centro del carter interno e sta in mezzo alla cinghia fissato da un bullone ed è libera di girare , non fà altro che tenere in posizione e non in tensione la cinghia di trasmissione al variare dell'escursione del variatore, evitando il moto ondulatorio della cinghia stessa agli alti regimi ,più la cinghia è lunga è più si crea quell'effetto ondulatorio,la puleggia serve a quello. Al variare dell'escursione ,la cinghia tocca la rotella ed inizia a girare , appena diminuisci i giri la cinghia risale sulle sulle puleggie condotte non toccando piu la puleggia ma lei gira ancora.. ,il cuscinetto interno di quella puleggia , oltretutto è abbastanza piccolo rispetto al diametro e la massa della rotella in plastica ed è soggetta a velocita, ti faccio un esempio banale ,hai mai provato a far girare un cuscinetto a sfere soffiando trasversalmente con aria compressa quanti giri prende? . . se non ha mai provato fallo e poi mettillo in terra vedrai che scintille...a parte questo gioco .. quando smetti di soffiare aria il cuscinetto non si ferma mica subito... se il cuscinetto è difettoso questo gira ancora per un po , ed essendo dentro al carter chiuso il rumore lho senti anche perche il carter fà un po da effetto campana .
Questo rimane un mio pensiero sul problema anche perchè è un problema riscontrato anche da persone che conosco , lo scooter senz'altro a percorso pochi km e mi sembra strano pero sai com'è .. un difetto potrebbe anche esserci
Modificato da swirl
Ciao a tutti
grazie mille
non preocuparti come ti ha gia detto il conce,è normale,si svuta il circuito depressione,quando la riaccendi ritorna in depressione,mi preocuperei se non lo facesse.
Modificato da volfarno145
