Mostra risultati per tag ' pneumatici'.
Trovato 7 risultati
Ciao a tutti, sto guardando su tonazzo dei pneumatici estivi da comprare in vista del viaggio estivo di questo anno. So che manca ancora molto ma devo fare dei lavori sulla vespa e compro tutto in una volta. Ora, il mio problema è che con i pneumatici non ho dimestichezza. Vorrei fare un attimo di chiarezza sulle varie misure di pneumatico e cerchione che una Vespa PX può montare, per capire le differenze tra tutti quei numeri che compaiono. Le informazioni che mi interessano sono: - Elenco misure gomme ed elenco misura cerchioni. - Differenza tra le varie misure dei pneumatici: più larghe e meno alte, più strette e più alte, ecc.. - Cosa comporta montare un pneumatico al posto che un altro: montare un pneumatico più grande di quello che andrebbe montato cosa comporta? allungamento marce? ecc.. - Quali pneumatici possono essere montati sui cerchioni: se io ho un cerchione 3.5 quali misure di copertone posso montare? Vorrei fare, una volta raccolte le informazioni, fare un altro post-guida che riassuma tutto ciò. Se ve ne fosse già uno esistente scusatemi e linkatemelo! Grazie a tutti! Gass
- montare
- pneumatici
(and 1 più)
Taggato come:
Pressione pneumatici con ammortizzatori rigidi
eldrige ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Ciao a tutti, secondo voi la pressione degli pneumatici consigliata dalla Piaggio và rivista se si sostituiscono gli ammortizzatori originali con altri più rigidi? Nello specifico i Pinasco. Se si, la pressione andrebbe aumentata o diminuita? Perchè a 1,5 atm davvero non mi sembra di avere un buon feeling con l'avantreno (Michelin S83)- 1 risposta
- ammortizzatori
- pneumatici
(and 1 più)
Taggato come:
Pneumatici 100-90-10 con cerchi da 2,5 pollici quali montare ?
costa60 ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Ciao a tutti e Buon Anno, con l'arrivo dell'inverno, mi sono messo di buona volontà e sto trasformando il mio p125x ho preparato un avantreno del millenium (modificato chiusura bloccasterzo) con freno a disco a margherita, ammortizzatori anteriore (già montato sulla forcella) e posteriore bitubo a gas, motore px200e con malossi 210 in corsa 60 marmitta gf project cannon già acceso sul cavalletto, tutti i pezzi sono pronti per essere montati e iniziare la trasformazione, ma vorrei chiedere un consiglio per quanto riguarda i pneumatici, premetto ho già acquistato i cerchi tubless FA da 2,5 per montare i pneumatici 100-90-10, ma leggendo qua e la nei vari forum mi sono creato una tale confusione in testa che non so più cosa fare. La mia scelta iniziale era montare dei Continental ContiTwist 100/90-10 56 M oppure le Schwalbe HS541 Raceman 100/90-10 61 P TL RF, qualcuno di voi conosce questi pneumatici, sa come vanno, e sopratutto si riesce a montarli senza che sfregino contro il carterino della frizione, altrimenti se avete altri pneumatici da consigliarmi ve ne sarei molto grato. Vi prego di evitare commenti sul discorso disassamento, omologazione e fregnate varie, perchè ne siamo tutti perfettamente consapevoli e responsabili, vorrei solo uno scambio di opinioni sui vari pneumatici per qualita' performance e sopratutto sbattimento per il montaggio .- 5 risposte
- pneumatici
- già
(and 1 più)
Taggato come:
Antiforatura fai da te
massits ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
dato che i cerchi tubeless in lega li devo togliere a causa dell'ossido che fa passare aria tra spalla e gomma, tornerò agli scomponibili. tempo fa lessi di un sistema banale ed economico per limitare i rischio di foratura nel downhill downtown ( mtb) per limitare i costi dei copertoni . consiste nell'inserire sezioni di cinture di sicurezza tra copertone e camera d'aria che ne dite ?- 2 risposte
- antiforatura
- pneumatici
(and 1 più)
Taggato come:
Fascia bianca fai da te
massits ha pubblicato una discussione in Restauri: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, SS, GS Ecc.ecc.)
dovrebbe arrivare l'estate ( qui stamane c'erano 13 ┬░) e magari a qualcuno la cosa può interessare.. Veneziani Yachting - Vernici per Barche. Prodotti i prezzi oscillano da 20 ai 28 euri dipende dove lo acquistate guida in inglese : How to Paint Whitewall Tires | eHow Technical Cheap Wide Whitewalls (revisited) using "White Tire Paint" - THE H.A.M.B. come vanno pulite una volta pitturate How to Clean White Wall Tires | Cleaning Guides qui la fanno semplice : homemade white wall tires - Page 2 - Harley Davidson Forums Viewing a thread - Make your own Wide White Walls...Tech-
- fai da te
- fascia bianca
(and 2 più)
Taggato come:
Mastice per gomme
alexrib89 ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Salve a tutti, ho cercato nel forum, ma non è risultato nulla riguardo a quello che sto per chiedervi. Ho una 50 special 1┬¬serie con tamburi 4 fori, cerchi modificati per gomme da 10 pollici. La sto rimettendo a posto e sono arrivato al rimontaggio delle gomme, ora vorrei sapere se si deve utilizzare un qualche MASTICE per incollare la gomma al cerchio per evitare che frenando o accelerando danneggi la camere d'aria. Il dubbio mi è venuto guardando questo video Tubo CONTINENTAL | SIP-Scootershop.com dove si vede che il tizio spennella qualcosa sulla gomma. Grazie in anticipo confido in una vostra risposta- 4 risposte
Pneumatici a fascia bianca
sto pensando di montali.. più per una soluzione estetica che altro ( altrimenti perchè li si monta ..) quali marche/modelli avete testato su strada e in quali condizioni, frenata, in curca ecc ? quali sono le vostre esperienze in materia ? insomma, pregi e difetti..- 11 risposte
- ciclistica
- fascia bianca
(and 3 più)
Taggato come:
