Mostra risultati per tag ' velocità massima'.
Trovato 4 risultati
Vespa con 75cc. Prestazioni carburatore da 16 a 19.
Nicho Gurin ha pubblicato una discussione in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Salve a tutti possiedo una vespa 50 special con motore 75 cc. Tutto il resto è originale. Volevo montare un carburatore da 19 dell'oro. Voi che ne pensate? Insomma adesso la vespa fa i 70 km/h, a quanto potrebbe arrivare col 19? Si sente un notevole aumento delle prestazioni? Per favore rispondete numerosi😉- 4 risposte
- carburatore 19
- velocità massima
(and 1 più)
Taggato come:
Velocità massima ridotta a caldo vespa px 150 E arcobaleno
steisbetter ha pubblicato una discussione in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Salve a tutti ! Ho cercato e ricercato ma non trovo nessuno nel forum con il mio stesso identico problema. Ora vi spiego. La Vespa è un PX 150 E Arcobaleno '86 completamente originale tranne per: - DR 177 - getto max 108 - candela Ngk Br9hs Il mio problema si manifesta soltanto a caldo, dopo pochi chilometri la vespa è fantastica buona coppia e gira bene e raggiunge i 70 Km/h in terza e i 100 in quarta. Appena la vespa è bella calda però cambia tutto, mantiene la sua scioltezza nella guida tutto perfetto ma appena si riprova ad aprire tutto il gas raggiunge i 60 in terza e gli 85 in quarta; perde quindi una decina di km orari di punta massima e fa un rumore brutto a quelle velocità come se fosse in fuori giri. Ho provato di tutto: ho pulito carburatore, ho cambiato la candela ( ngk b9hs, ngk b8hs, champion c86) ricarburato da capo la vespa ma niente sempre uguale. Aiutatemi non so se possa essere un problema elettrico o cosa....ci sto per rinunciare !!!- 19 risposte
- caldo
- px 150 e arcobaleno
(and 1 più)
Taggato come:
Salve a tutti sono nuovo del forum e vorrei sapere una cosa, la mia vespa 50 special 4 marce monta: -Gt Olympia 85 cc -Albero motore Rms Anticipato -Campana 22/63 Olympia DE -Dischi Frizione Piaggio originale, NO molla rinforzata -Marmitta Malossi a Banana -Carburatore Originale 16/10 I seguenti pezzi, tranne il gt, sono stati comprati dato il loro basso prezzo Come lavori è stata soltanto ripristinata la valvola che precedentemente si era distrutta a causa dell'albero storto Tirando la vespa si sente che la 22/63 è abbastanza lunga ma come velocità tocca 86.3 km/h Vorrei sapere se con questi pezzi la velocità massima raggiunta sia corretta, o sia poca :: [ATTACH=CONFIG]59270[/ATTACH]
- 5 risposte
- 22/63
- carburatore originale
(and 3 più)
Taggato come:
Ciao a tutti... Sono un giovane appassionato vespista che si è iscritto da poco al forum e volevo chiedere chiarimenti in merito a un dubbio che mi tarla la testa da un po': possiedo una PX 150 del 1981 tutta originale e conservata ma con le dovute revisioni... Non ha niente e va che è una bellezza, però quando avrei voglia di "tirare" il tachimetro arriva massimo agli 80km/h... Essendo un 150 mi aspettavo che facesse almeno i 90... Potreste darmi qualche consiglio o qualche dritta su motore/carburatore ma senza stravolgimenti? Vorrei se possibile tenerla tutta originale... P.S.: un mio amico mi ha parlato di far rivedere la carburazione, ma il mio meccanico (ed è uno di cui fidarsi davvero) mi ha detto che va bene così... Sono abbastanza combattuto
- 35 risposte
- carburazione
- originale
(and 2 più)
Taggato come:
