Mickele130 Inviato Domenica alle 21:16 Segnala Inviato Domenica alle 21:16 Ciao a tutti sono indeciso sull’acquisto di un gruppo termico 130/135 con aspirazione al cilindro mi e sceso l'occhio su un 136 malossi in alluminio monofoscia che ne dite e un cilindro valido per me che cerco potenza Cita
Fazio78 Inviato ieri alle 06:45 Segnala Inviato ieri alle 06:45 (modificato) Ciao Michele hai visto il malossi mhr? Spesa non indifferente tra termica e collettore e albero. Comunque roba di prima scelta Modificato ieri alle 06:53 da Fazio78 Cita
Mickele130 Inviato ieri alle 10:29 Autore Segnala Inviato ieri alle 10:29 3 ore fa, Fazio78 ha scritto: Ciao Michele hai visto il malossi mhr? Spesa non indifferente tra termica e collettore e albero. Comunque roba di prima scelta Ciao puoi dirmi qualche alternativa? Cita
Fazio78 Inviato 23 ore fa Segnala Inviato 23 ore fa (modificato) 1 ora fa, Mickele130 ha scritto: Ciao puoi dirmi qualche alternativa? Al cilindro c'è anche l italkast 132cc. Però non conosco qualità materiali. https://ebay.us/m/j8YdNI Se poi vuoi restare col lamellare al carter allora puoi spostarti sul nuovo 135 polini evolution ghisa Modificato 23 ore fa da Fazio78 Cita
500turbo Inviato 23 ore fa Segnala Inviato 23 ore fa Il Malossi MHR è un ottimo cilindro. Ma ovviamente c'è una spesa non indifferente. E non parlo solo della spesa del cilindro, ma anche di quello che ci andrà attorno visto che si parla di certe potenze. Quindi un albero di buona qualità, frizioni non di certo le classiche rinforzate "da battaglia", kit primaria specifica per quei motori ( no quelle classiche con parastrappi con lamierino ). Aggiungendo il lavoro dell'eliminazione della parte superiore del parapolvere sul carter e relativa spianatura del piano d'appoggio del cilindro. Cita
Frecce posteriori
Da Prizio, in Tecnica Generale: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
Coperchio pompa olio Vespa GTS 250 (paraolio)
Da Dart, in Vespe Automatiche
Et3 scoppiettante dopo fermo invernale
Da lucav, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa non radiata
Da Pas, in Vespe & incartamenti
Carter VNX1M
Da ADP10, in Consigli per gli acquisti
