gas50special Inviato 11 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 11 Maggio 2005 ciao ragazzi,sto week end dovrei montare il blocco preparato con 115 malossi 20 dell'orto con filtro malossi 24/72 dritti mazzuchelli anticipato proma e lavoretti vari(carter,travasi,scarico...) a sto punto il problema è la carburazione:voi cosa mi consigliate?che giglèr mi conviene prendere?un'altra cosa,anticipo dello statore come lo regolo?vi ringrazio molto anticipatamente...a presto!!ciao!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
peppeturbo Inviato 12 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 12 Maggio 2005 ciao se vai sul sito malossi ti scarichi la scheda montaggio(selezionando il cilindro da te comprato)'oppure se hai le istruzioni nella scatola e c'├â┬® scritto tutto sulla carburazione(n├é°getto,valvola gas)e sull'anticipo.ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 12 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 12 Maggio 2005 Se vuoi ti dò direttamente i dati.. Malossi per il 20 consiglia getto max 90, min 40, valvola gas 03. L'anticipo deve essere di 16°. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gas50special Inviato 12 Maggio 2005 Autore Segnala Condividi Inviato 12 Maggio 2005 grazie 1000 carlo ma dimmi una cosa,come faccio a regolare l'anticipo a 16°?perchè ci sono le 2 viti che in base a come le blocchi lo regoli ma che strumento devo avere per misurare precisamente 16°??? grazie 1000 dei vostri aiuti!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 14 Maggio 2005 Segnala Condividi Inviato 14 Maggio 2005 La procedura ├â┬¿ diversa a seconda che tu abbia un motore a puntine oppure l'accensione elettronica..Quest'ultimo caso ├â┬¿ il pi├â┬╣ "rognoso" perch├â┬¿ richiede l'utilizzo di una lampada stroboscopica.Comunque se vai su www.xxx.net, alla sezione "Vespa fai da te" sono spiegate entrambe le procedure. Oppure se vuoi un procedimento un p├â┬▓ pi├â┬╣...spannometrico puoi considerare, MOLTO APPROSSIMATIVAMENTE, una variazione di circa 1├é°di anticipo per ogni mm di disallineamento delle tacche di riferimento: ruotando lo statore in senso orario si diminuisce l'anticipo, in senso antiorario lo si aumenta. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
