Ciao, ho rettificato il cilindro della mia bella vespa, ma ho notato una anomalia che qualcuno mi dice essere normale, e altri dicono il contrario!!!
Quindi urge un vostro giudizio da esperti.
Lo spinotto si inserisce nel pistone senza la minima resistenza. Un meccanico piaggio dice che dovrebbe andare su con una certa pressione... invece chi me l'ha venduto (nuovo) dice che i pistoni di ultima generazione devono essere accoppiati così...(cioè lo spinotto quasi scorre nel pistone).
Voi che ne avete montati tanti che ne dite?
Grazie in anticipo.
Lo spinotto si spinge dentro con una pressione lieve ma non entra proprio liberamente. Si puo' spingere dentro con la sola forza delle dita ma si nota che ci va paro paro, non sciaqua e non devi applicare una forza enorme. Stessa cosa dicasi per tirarlo fuori.
In alcuni casi anche a me è capitato che entrasse spinto con le dita, con un pò di forza, ma senza attrezzi; cmq va bene, non ci sono problemi.
il mio problema è che entra troppo facilmente, qualcuno sa dirmi che tolleranza ci deve essere tra spinotto e pistone? la differenza misurata è di 0.02 mm.
2 centesimi mi sembra un po troppo.....
ma con cosa l'hai misurato?
con il micrometro, ormai l'ho montato, lo spinotto non aveva lasco, la gabbia a rulli 1 po, ma il mecca dice che la gabbia a rulli deve girare così....
al massimo se lo sento battere male lo smonto.
