ciao a tutti...ho un problema che spero possiate aituarmi a risolvere: da poco durante la marcia occasionalmente si sente un rumore strano proveniente dalla parte del gt, anche in rilascio. inizialmente mi sembrava un rumore metallico, ora sembra + qualcosa legato ad un problema elettrico, anche perchè la vespa si era fermata e cambiando la candela è ripartita senza problemi, quindi ho pensato che potesse essersi burciata. qualcuno sa aiutarmi? il px in questione ha l'avviamento elettrico...
......ma ora continua a fare rumore il tuo motore?Io ho avuto un problema simile...ma non cambiava nulla cambiando candela...il mio pistone scampanava....In sostanza si era consumata la spina che lo tiene attaccato alla biella e faceva 1bel casino....ma non aveva perdite di potenza...In ogni caso ...Cerca di descrivere per bene il problema perchè non capisco molto dalla descrizione...
di solito quando il pistone scampana è perchè la tolleranza tra pistone e camicia è aumentata, ovvero il pistone e il cilindro si sono un po' consumati. fatto che con polini, ad esempio, succede anche dopo 500 km. Il rumore tipico è un tintinnìo che varia al variare dei giri, udubile soprattutto ai bassi regimi, e se non mi ricordo male in rilascio....me lo faceva anche il tenerè 600 con 60 mila km!! Quando lo spinotto si consuma (mooolto difficile) o si macina la gabbia a rulli facilmente rompi, perchè il pistone potrebbe anche picchiare sulla testa o sulla candela, e nel caso dei rullini si vanno ad infilare dappertutto!
se il rumore è effettivamente questo, il fatto che si sia fermata non centra assolutamente nulla.
infatti inizialmente avevo pensato anch'io ad uno scampanio, ma il rumore in questione si presenta ogni tanto per un paio di secondi, in qualsiasi condizione ed a qualsiasi regime, per questo avevo escluso che il problema riguardasse la gabbia a rulli, orientandomi su un problema elettrico...cmq anche adesso il problema si ripresenta, tanto per intenderci ogni tanto (2-3 minuti di marcia) si sente questo rumore...in rilascio sembra un rumore metallico, mentre in accelerazione mi da + l'impressione di un rumore legato a qualcosa di elettrico. purtroppo non riesco a spiegarmi meglio, anche perchè ci avrò fatto appena una decina di km ed ora per lavoro non posso occuparmene, spero comunque che qualcuno riesca a darmi una mano, in previsione di un futuro polini 177! :D
Guarda anch'io ho lo stesso problema.....in marcia ad un certo numero di giri sento questo rumorino metallico che dura pochi secondi e poi scompare e non riesco a capire da dove provvenga.Tra l'altro ho appena cambiato cuscinetti di banco,fasce elastiche.
