Buon giorno a tutti e ciao a tutti , son un nuovo utente e volevo chiedervi una info tecnica:
io ho un 50 special , truccato con un polini 102cc e campana del 90 e carburatore 21 , con un problema al tamburo posteriore....ovvero il mio meccanico mi ha detto che perde olio dal cuscinetto ed di conseguenza entra nel tamburo posteriore e le ganasce non frenano!!!
Cuscinetto gia cambiato , che parte potrebbe essere guasta?
( mi hanno detto che ho l'albero motore un po storto e perciò rovina il cuscinetto )
cosa mi potrebbe costare sistemare questa parte meccanica??
grazie a tutti e a presto! :D
wow , è un lavoro facile che posso fare anche io?
Potrei avere dei link o codice sulla parte da ordinare?
grazie mille.-..
ps: al meccanico se risolvo glielo dico eccome se glielo dico!"! ;)
eheh io sempre avuto sto problema sai quanti paraoli (e tamburi)ho cambiato...in un giorno una volta 3 nn perdeva assai ma faceva la goccina e nn frenava..alla fine dopo 10anni ke preparo le vespe ho trovato la soluzione....CUSCINETTO SKERMATO!!Adesso nn perde nemmeno se nn ce lo metto il paraolio hhihi
eheh io sempre avuto sto problema sai quanti paraoli (e tamburi)ho cambiato...in un giorno una volta 3 nn perdeva assai ma faceva la goccina e nn frenava..alla fine dopo 10anni ke preparo le Vespe ho trovato la soluzione....CUSCINETTO SKERMATO!!Adesso nn perde nemmeno se nn ce lo metto il paraolio hhihi
....questa è un'altra soluzione,cuscinetto con paraolio incorporato
