Nella mia Vespa (Px 150 dell'84) dentro al bauletto anteriore c'è una molla ma nn riesco a capire a ke serve...praticamente è attaccata dalla parte d'avanti fino a quella laterale, sempre sullo stesso lato...bho...
di solito gli attrezzi sono in un sacchiettino di plastica, e se tu prendi il sacchettino e lo infili tra la parete del bauletto e la molla, quest'ultima te li terrà fermi contro la parete stessa, senza che vibrino o si spanteghino per il bauletto. idem per i documenti, per la boccetta dell'olio, per il panino, la lattina, il belin che te 'neghe..... :D
ma stò sacchettino si compra?o tu dici un sacchettino fatto"a casa"???
ma tu la usi stà molla?e ci metti dentro documenti panino e attrezzi???ma io la trovo piccirella O_O ...la si può tirare tanto tanto allora :D ??!! :x
originariamente la piaggio ti forniva quei 4 attrezzi marci dentro un sacchetto di plastica, così come fanno tutti i costruttori di dueruote. tiri la molla e ci infili dietro il sacchetto. io non la uso semplicemente perchè non ce l'ho, ma se l'avessi la userei. il sacchetto può anche essere quello dell'ipercoop, o fatto all'uncinetto dalla nonna... semplicemente è un dispositivo per tenere fermo quello che ti pare, ammesso che ci stia. 8)
Non l'ho neanch'io quella molla, ma se l'avessi l'userei. In concessionaria 4 anni fa, quando mi hanno venduto la vespa, hanno messo il sacchetto con gli attrezzi nel buco del telaio sotto la sella (dove prende aria il carburatore), che tristezza. Quindi se hai il sacchettino lì TIRALO VIA!!!
il primo so cos'è, "'neghe" cosa vuol dire? Sono curioso, mi piacciono i dialetti. Sai com'è "Tutto il mondo è S-VOOOAANA" come dice quello là... :D
ragazzi ho capito una cosa...."pb" cn il suo intervento mi ha fatto capire a cosa serve il buco sotto la sella...è x l'aria...oddioooo, non lo sapevo...io di solito ci mettevo i fazzoletti...ghggh...ma scusa cm fanno a centrarci gli attrezzi ke hai detto in quel buco così piccolo???
quindi èè pure meglio nn ostruirlo, giusto?
okok grazie x la delucidazione !! mmhh approfitto...c'è un modo x attenuare le vibrazioni della porticina del bauletto??
Confermo per la guarnizione solo che deve essere dello spessore giusto, ne' troppo poco che sennò continua a vibrare, ne' troppo che sennò non chiudi il bauletto.
guarnizione...quindi silicono?cosa mi consigli tu?!
Guarnizione in spugna o gomma per gli spifferi delle finestre.
Giusto! Non metterci niente neanche nel sottosella.
In concessionaria sono dei "maghi" ... sbagliare l'olio cambio, non dare il certificato di proprietà e per loro mettere gli attrezzi dove il motore tira aria è stato un gioco da ragazzi, una "magia" da dilettanti.......................roba da matti, che squallore, ecco come fanno morire la Vespa.
In pratica il tutto si riduce a: Chiave inglese con misura del 7 da una parte e 17 dall'altra, cacciavite a taglio e a stella intercambiabile, chiave per candele. Nient'altro. Fà conto che il fagottino chiuso resta nel buco che ti ho detto ed in più ci balla dentro.
Quella che ti ho detto è la dotazione base, poi è ovvio che devi portarti appresso le chiavi per tutti i dadi e viti che ci sono. Tu hai una serie completa di chiavi nel bauletto o solo qualcuna in più?
io ci ho sempre messo una guarnizione apposta, o meglio: andando dal mio ricambista universale gli ho sepre chiesto la guarnizione per lo sportello del bauletto e mi ha sempre dato quella (di vespe ne ho avute 3...).
Confermo che il buco sotto la sella è per l'aspirazione del carburatore, per cui se non ci si mette niente è meglio!
Belin che te 'neghe: traduzione letterale un caxxo che ti strozzi. generalmente usato come esclamazione tipo che ti venga un colpo, oppure, come in questo caso, fai un po' quello che ti pare, mettici un po' quello che vuoi nella molla del bauletto.... :D
