debePX Inviato 29 Settembre 2006 Segnala Inviato 29 Settembre 2006 Cioè.. non è che sia una cosa grave, la vespa va benissimo però volevo sapere come mai fa così: Prima e parto.. seconda, terza, quarta e via.. liscia come il culo di un bambino, sono a 60 kmh, va che meglio non potrebbe, apro e arrivo a 70, perfetta, voglio raggiungere gli 80: sento il motore come se fosse trattenuto dall'aumentare e arrivare ad 80.. vibra e lo sento come se fosse un po' frenato.. poi arrivo ad 80 e via fino a 95-100 senza problemi.. via le vibrazioni e va come una bellezza. Ho una Px 151 del 2006. 1500 km.. che minchia è?? Grazie!! Cita
debePX Inviato 29 Settembre 2006 Autore Segnala Inviato 29 Settembre 2006 Lo consiglio eccome! Si sente la differenza sia per come va, sia per la temperatura della marmitta che ovviamente scalda molto meno quindi è destinata a durare di più e ad andare meglio, soprattutto nelle lunghe distanze e a velocità sostenute (si fa per dire..). Il gigler è una specie di "pifferino" con un tappino sopra pieno di buchetti che regola quanto olio e quanta benzina (cioè quanta miscela) viene utilizzata per andare.. si trova sul carburatore e lo vedi perchè spunta e sembra quasi una vite, si trova alla destra della vite del minimo. Ovviamente cambiando marmitta bisogna cambiare anche questi getti di miscela perchè le marmitte vanno in maniera differente a seconda di che marmitte sono. Per la Px 150 ci va il 100 o il 102 (che è il valore del max, poi il nome del gigler ha proprio un codice suo..). Per la tua non lo so, ma se prendi un manuale lo trovi facilmente. Ps: il campanellino io credo che sia il blocco chiave di alluminio del bauletto anteriore.. anche a me un po' vibra, ma non il parafango, quello credo proprio di no.. ciao ciao Cita
Vesponauta Inviato 29 Settembre 2006 Segnala Inviato 29 Settembre 2006 Il gigler è una specie di "pifferino" con un tappino sopra pieno di buchetti che regola quanto olio e quanta benzina (cioè quanta miscela) viene utilizzata per andare.. NOOOOO! "Miscela" in questo caso indica il rapporto aria/benzina, non benzina/olio! Il gigler ("getto" in italiano) è solo il pezzo col foro calibrato inferiore. Decide quanta benzina lasciar passare. Il "piffero" pieno di buchetti è l'emulsionatore, che crea la prima fase della miscela aria-benzina con la quantità d'aria che il freno aria (il corrispondente al getto, sull'estremità superiore) lascia passare. Cita
Vesponauta Inviato 29 Settembre 2006 Segnala Inviato 29 Settembre 2006 voglio raggiungere gli 80: sento il motore come se fosse trattenuto dall'aumentare e arrivare ad 80.. vibra e lo sento come se fosse un po' frenato.. Prima di scatalizzarlo, faceva lo stesso scherzo Cita
MantasPX Inviato 30 Settembre 2006 Segnala Inviato 30 Settembre 2006 Cioè.. non è che sia una cosa grave, la Vespa va benissimo però volevo sapere come mai fa così:Prima e parto.. seconda, terza, quarta e via.. liscia come il culo di un bambino, sono a 60 kmh, va che meglio non potrebbe, apro e arrivo a 70, perfetta, voglio raggiungere gli 80: sento il motore come se fosse trattenuto dall'aumentare e arrivare ad 80.. vibra e lo sento come se fosse un po' frenato.. poi arrivo ad 80 e via fino a 95-100 senza problemi.. via le vibrazioni e va come una bellezza. Secondo me è normale , la Vespa vibra e sembra soffrire come motore ,è una sua caratteristica....non mi preoccuperei più di tanto... se "murasse" es. per una carburazione troppo grassa agli alti non ci arriverebbe a 95-100. Probabile che quello che senti te è il momento dell'entrata in "coppia" Ciao Cita
Vesponauta Inviato 30 Settembre 2006 Segnala Inviato 30 Settembre 2006 (Debe ha messo mani, probabilmente leggermente ingrassando troppo con un getto da 102 invece che da 100...) Cita
cispugliaio Inviato 4 Ottobre 2006 Segnala Inviato 4 Ottobre 2006 E' il "pianello" della curva di coppia dei catalitici. Col 150 si sente molto per via della rapportatura della 4a. Per evitare l'acchiocciamento, prova a parzializzare l'accelleratore fra 70 ed 80 km/h. Altro non saprei dirti. Cita
cispugliaio Inviato 4 Ottobre 2006 Segnala Inviato 4 Ottobre 2006 Se funzionasse allora sarebbe il caso di agire sulla carburazione...probabilmente smagrendo il massimo. Attento però alla scaldata.... Cita
cispugliaio Inviato 4 Ottobre 2006 Segnala Inviato 4 Ottobre 2006 Considera anche che forse è ancora un pò legata...dipende da come hai fatto il rodaggio. Cita
Cosa si può tirare fuori da un cilindro Vespa 50?
Da Vespa26, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Che tipo di Frizione su DR 177
Mi presento
Da Alessiop125x, in Le chiacchiere di Vespaonline
Smanettoni a Varese e provincia
Da Alessiop125x, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
