ho un problema con la mia vespa, ho montato un motore primavera sulla mia special, sembra funzionare tutto, gira, ha compressione, ma non riesco ad accenderla perchè non mi arriva benzina suol motore la candela resta sciuttissima!
ho pulito il 19\19 soffiato ma continua a non andare! che puo esser?
il blocco è tutto originale? mi sa tanto che è il carburatore, quando l'hai smontato, l'hai rimontato giusto? prova a controllare se tutti getti ci sono e che siano puliti. prova a vedere anche se lo spillo e il galleggiante siano in buone condizioni
allora se hai cambiato tutto e hai controllato è strano che nn arrivi benzina al cilindro..hai dato un po' di pedalate prima di mettere la candela? fai così e poi metti la candela e devi dare un bel po' di colpi prima che parta
8) Forse hai schiavettato al volano,tira fuori il volano e guarda che sul perno
dell'albero motore sull'apposita incavatura, ci dovrebbe essere un pezzettino di metallo a forma di mezza luna,se e'rotto vuol dire che si deve cambiare,e ovviamente dopo la vespa partira',ciao
  • 3 settimane dopo...
