specialinoyankee Inviato 24 Febbraio 2007 Segnala Condividi Inviato 24 Febbraio 2007 ciao volevo sapere per un mio amico se esisteva il 110 zirri e in caso se la configurazione con campana 24\61 elicoidali,marmitta simonini che esce sotto il cavalletto laterale non d&f,albero anticipato,aspirazione lamellare al carter,carburatore 21 e sempre se esiste come cilindro il 110 zirri..... Secondo voi la configurazione può andare o bisogna apportare modifiche? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Carlo75 Inviato 1 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 1 Marzo 2007 Ciao Non esiste un cilindro Zirri 110 di cilindrata (anche se molti lo chiamano così), ma esiste un cilindro Zirri 102cc (alesaggio 55). Si tratta di un cilindro con fasature abbastanza spinte che necessita di una configurazione approrpiata per rendere al meglio. Quella sopra proposta potrebbe andare abbastanza bene, salvo il fatto che la campana 24/61 sarebbe decisamente troppoi lunga per questo tipo di cilindro, molto meglio una 24/72 a denti dritti. Un altro elemento poco adeguato è il carburatore, questo cilindro necessita di una alimentazione generosa (zirri consigliava carb fino a 30mm )..potresti montarlo con un PHBL 24 per il quale esiste anche l'apposito collettore Polini per aspirazione lamellare. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
