cardillo Inviato 12 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 12 Marzo 2007 RAGAZZI AIUTATEMI HA RISOLVERE LA MIA VESPA BATTE IN TESTA QUANDO E SOTTO SFORZO HO UN 208 POLINI CON UN 28 PHBH LA CARBURAZIONE NN E ANCORA OTTIMALE ( E MI SA CHE IL PROBLEMA E PROPRIO LI) L ANTICIPO E TUTTO IN DIETRO PRIMA DELLA TACCA IT PER CAPIRCI MA NIENTE DA FARE NN CAPISCO HO UNA TESTA ORIGINALE MODIFICATA PER IL 208 COSA DEVO ANCORA GUARDARE ?????? GRAZIEV A TUTTI Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dan67 Inviato 13 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2007 ma...il battito in testa è solitamente sinonimo di anticipo errato o troppa compressione,,,probabilemente la seconda...prova a spessorare la testata di 1/1.5 mm....è facile veloce da fare così....dopo vedi se è il carburatore o altro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AndyVNB4 Inviato 13 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2007 che albero usi? anticipo tutto ruotato in senso orario vero? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cardillo Inviato 13 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 13 Marzo 2007 ciao andy l albero e l originale anticipato tutto bello lucido l anticipo e tutto in senso orario e per rispondere a dan 67 spessorare la testa ci avevo pensato ma con cosa che poi sfiata dappertutto !!!!! piuttosto pensavo di alzare il cilindro di 1 mm anche se è piu complicato cosa metteresti sotto la testa? ciao a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dan67 Inviato 14 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2007 se alzi il cilindro modifichi le fasi....forse è peggio..ti fai una guarnizione di rame o di alluminio....io ho la guarnizione nuova sip da 1.5 mm se ti serve... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cardillo Inviato 14 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2007 dan 67 ma 6 di cuneo ? ma cuneo o provincia ? io abito a sommariva bosco da luglio nn siamo lontani ............ cmq pensi che sia la testa ? allora provo a fare questa modifica anche se nn mi sembra logico che io debba togliere potenza al motore per eliminare il difetto grazie per la guarnizione dimmi dove 6 che vediamo se riusciamo a vederci Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dan67 Inviato 14 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 14 Marzo 2007 dan666@freepass.it , sono di magliano alpi, dan666 i c2n... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
contenello Inviato 15 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 15 Marzo 2007 cardillo che gettatura monti sul tuo 28? potrebbe essere anche la carburazione un po' magrolina a fare questo effetto.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cardillo Inviato 15 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 15 Marzo 2007 CIAO COTONELLO AVEVO UN GETTO MINIMO DA 60 E SONO SCESO A 58 PERCHE AL MINIMO ERO UN PO GRASSO HO RIDOTTO IL MAX DA 130 A 128 SPILLO X1 VALVOLA 50 L UNICA COSA CHE TI POSSO DIRE CHE STO ASPETTANDO IL POLVERIZZATORE AV 262 NN RICORDO COSA HO ADESSO MA SO CHE è SBAGLIATO . PUO ESSERE LA CARBURAZIONE ALLORA AVEVO IL DUBBIO ! PROVO MOMENTANEAMENTE AD AUMENTARE IL MAX CHE DICI ? ANCHE SE HO IL POLVERIZZATORE SBAGLIATO . SONO VENUTO IN VACANZA AL TUO PAESE X 3 ANNI BEL POSTO IL MARE UN PO MENO . CIAO DAN 67 6 TROPPO LONTANO !!!!!!!!!!!!!! CI VEDIAMO A QUALCHE RADUNO !? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cardillo Inviato 16 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 16 Marzo 2007 cotonello nn mi rispondi + ............. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
anonimavespistits Inviato 17 Marzo 2007 Segnala Condividi Inviato 17 Marzo 2007 COTONELLO Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cardillo Inviato 18 Marzo 2007 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2007 contenello !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! scusa ho letto male comunque per la cronaca ho alzato la testa di 1 mm ed è migliorata un po ma a me mi sa che batte in testa anche perchè scalda parecchio proverò ad alzare di 1.5 mm magari migliora ancora e scalda anche meno . esistono soluzioni per un miglior raffreddamento? ciao a tutti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pneumatici tubeless?
50 L calotta sterzo inferiore
Appena diventato vespista
