arieccomi.
Restauro 50 special 1980 quasi completato.
Ma la luce dell'anabagliante anteriore e' veramente fioca. In particolare le luci di poizione anteriore e posteriori mi sembra facciano luce in maniera adegutata. QUando inserisco l'anabbagliante , le luci di posizione ( ant. e post)diventano fioche fioche, mentre l'anabbagliante stesso emette una luce da penombra.
Tenete presente che non ho cambiato il cablaggio dei fili.
Il parere agli esperti.
Potrebbe essere la bobina un po' stanca...
ciao,
ma parli della bobina estrna o di quella sullo statore? come fo' a vedere se e' la bobina la responsabile? la cambio?
COmunque sia quelle sullo statore ( ma sono bobine?) sia quella esterna sono le originali ( 1980): ho cambiato solo le puntine ed il condensatore
Si parlo delle bobine dello statore, purtroppo per provarle ci vuole il prova bobine, alcuni elettrauti di vecchia scuola l'hanno ancora. Comunque l'handicap delle vespe è sempre stato l'impianto luci un po' scarso (a parte quelle elettroniche..)
colpo di scena:
ho sistemato un cavo un po' malconcio e levato la lampadina posteriore per comprarne un'altra. La luce e' diventata chiara e bianca: domani provo anche con la lampadina posteriore montata, ma credo che il problerma dipenda dalla lampadina o dal cavo malconcio.
A domani per un aggiornamento: credo starete tutti sulle spine :)
Secondo me hai solo l'anabbagliante con un wattaggio troppo elevato che assorbe pi├║ corrente del dovuto.
Per questo quando togli la lampadina dietro va bene.
Che lampadina hai davanti (volt e watt)?
Dovrebbe essere 6 volt, 15 watt entrambe davanti e 6V 5 W dietro. Controlla!
esatto.
guarda che le lampadine anteriori nn devono accendersi contemporanemente (mi sembra di capire che lo facciano)
tutto ok.. fiuuuuuuu meno male...
ho montato la lampadina posetrioree la luce e0 ancora bella bianza. Tutto ok. Il vattaggio era quello giusto. Non sapro' mai se il colpevole era il cavo o la lampadina vecchia e traditrice.
Ps. forse mi ero espresso male, le lampadine anteriori non si accendono contemporanemente
