tiziano89 Inviato 2 Settembre 2007 Segnala Inviato 2 Settembre 2007 come da oggetto del 3d si puo mettere una batteria sulla pk 50 xl il modello NON elestart? se si come si fa? ovviamente deve potersi ricaricare con il motore. grazie d'anticipo edit: ho anke un altro problema, il faro fa solo luce x finta...cioè nn illumina un accidente di notte...xo quando clasono oppure freno, e quindi la luce di frenata posteriore si illumina, la luce del faro anteriore aumenta magicamente! qualcuno sa darmi uan spiegazione? thx Cita
Shadow Inviato 3 Settembre 2007 Segnala Inviato 3 Settembre 2007 Mah ti servirebbe un affare apposta per ricaricare la batteria, un tempo li vendevano. Rifare un impianto come il modello con batteria originale e' parecchio difficile. Cita
tiziano89 Inviato 3 Settembre 2007 Autore Segnala Inviato 3 Settembre 2007 ma l'impianto della pk 50 xl nn è molto simile alla pk 50 xl elestart? cosa cambia? Cita
Shadow Inviato 4 Settembre 2007 Segnala Inviato 4 Settembre 2007 ma l'impianto della pk 50 xl nn è molto simile alla pk 50 xl elestart? cosa cambia? non e' per niente simile, dunqe: modello normale: alimentazione a 12V c.a. per tutto, volano 4 poli. modelli elestart: fanali 12V c.a direttamente da volano; frecce-clacson-stop 12V c.c. da batteria; ricarica batteria eseguita da una bobina apposita sul volano (che ha collegamenti interni diversi) con 6 poli. dunque il modello a batteria ha il dispositivo per le frecce apposito a corrente continua in luogo di quello per corrente alternata; il clacson a corrente continua ha il suono dei moderni scooter invece della pernacchietta; le luci sono alimentate direttamente dal volano in modo da funzionare anche con batteria guasta. Cita
tiziano89 Inviato 4 Settembre 2007 Autore Segnala Inviato 4 Settembre 2007 uffa sta cominciando a diventare complessa la cosa... Cita
Crepa carter volano 50 special
Da BlancoMattia, in Restauro Motori Telai Piccoli
Documenti
Da Andrealm, in Vespe & incartamenti
Problema vuoti vespa 50
Da Giulio Tommasi, in Tecnica Generale: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Vespa102dr non cammina 1 2
Vespa Vbb 150
Da Daniele., in Consigli per gli acquisti
