Vuoi mantenere il cilindro originale?? COmunque come carburo monta un 19, puoi metterci un 22, poi potresti alzare un po lo scarico del cilindro di 1.5mm così aumenti di 1500giri/min circa ottenendo un po più allungo... Oppure se puoi cambiare anche il cilindro monta un 130dr, ottima affidabilità e prestazioni migliori e monta il 22, come scarico penso gia monterai una siluro, altrimenti mettici quella, aumenteresti le prestazioni...
Se per un discreto aumento di velocità intendi 105/110 si può fare senza esagerazioni.
Polini 130 travasi raccordati
Albero anticipato
Carburatore 24 col suo collettore
Marmitta Proma
Volano alleggerito e bilanciato
Questa è un'elaborazione standard, di solito si raggiunge una velocità max di 105/110
Se vuoi qualcosa con un pò di ripresa in più. Velocità max sempre sui 110
132 Malossi
carburatore 25 con collettore al cilindro
Albero originale
Marmitta Proma
Volano alleggerito
Se vuoi ancora di più
M1 Quattrini
Carburatore 24 cola suo collettore
Albero anticipato
Marmitta Proma
Sarebbe quasi d'obbligo un'accensione elettronica ad anticipo variabile. Vespatronik o Parmakit oppure accensione ET3 con volano HP e Delayer Elven.
Se vuoi guadagnare di più come velocità massima basta che monti un'espansione adeguata al posto della Proma su tutte le configurazioni.Sono in ordine di prestazioni crescente come pure di prezzo.
Checco
le configurazioni di checco sono ottime se devi aprire i carter.
altrimenti puoi montare un polini, lasci il 19 con i getti che dice polini e metti una proma,regolil'anticipo come dice polini, magari un volano ape che è leggero e torna anche la fase/puntine
se metti tutto nuovo e fai da te con 200 euri te la cavi.
saltrimenti puoi montare il malossi, che montato senza lavori dovrebbe andare di +, ma di malossi non sono esperto..
buoni consigli quelli di checco però la cosa migliore secondo me è un bel polini 130 raccordato o no e poi se vuoi meti il carb magari un 24
ovviamente devi aprire il carter così potrai raccordare i travasoi e l'aspirazione per aver una maggiore e migliore fluidodinamicità
