Giorgio-91 Inviato 18 Novembre 2007 Segnala Inviato 18 Novembre 2007 Ciao gente!!!! Volevo fare qualche domandina riferita alle "sigle" scritte sulle candele...... riferite alla NGK............. -Sapete che differenza c'è tra le b7hs (per le vespe) e le br7hs per gli scooter) oppure tra le bp7es o ancora br7es ecc...... -Dato che poco tempo fa avevo problemi di carburazione, volevo sapere se c'era qualche candela più specifica per bruciare olio sintetico, (magari non centra niente,ma le b7hs, venivano usate quando gli olii erano solo minerali, e quindi "forse" è per quello che con olio sintetico al 100% tende a bagnarsi!!!). Non sapete se le candele br7hs sono migliori per olii sintetici? -Sapete spiegarmi cosa significano le varie lettere usate? Quello che riguarda al grado termico lo già capito, mi manca da capire la differenza tra b e br e anche tra hs e es. Se qualcuno non ha niente da fare e ha tempo di spiegarmi, lo ringrazio. Ciao GIO Cita
Giorgio-91 Inviato 19 Novembre 2007 Autore Segnala Inviato 19 Novembre 2007 Ehila!!!!! Possibile che tutti usate candele b6hs b7hs b8hs senza sapere la differenza dalle altre!!!???!!! Ciao Cita
vespello Inviato 19 Novembre 2007 Segnala Inviato 19 Novembre 2007 fra b7hs e br7hs non cambia assolutamente niente (se non qualche centesimo in più), la r credo stia a significare resistiva le altre non so Cita
vespello Inviato 20 Novembre 2007 Segnala Inviato 20 Novembre 2007 fra es e hs cambia la corsa, per le smallframe ci vogliono le hs, le es sono troppo lunghe Cita
Giorgio-91 Inviato 21 Novembre 2007 Autore Segnala Inviato 21 Novembre 2007 Grazie vespello Cercherò meglio in internet, perchè non riesco a darmi pace!!!! Volevo svelare questo mistero!!!! Ciao Cita
Dubbio tipo candela
Vespa102dr non cammina 1 2
Non parte!!
Vespa p150x
