mark86 Inviato 25 Gennaio 2008 Segnala Inviato 25 Gennaio 2008 CIAO VOLEVO UN COSIGLIO DEVO COMPRARE UNA PISTOLA PER VENICIARE E PER DARE IL FONDO AL MIA VESPA COSA MI COSIGLIATE E CO CHE UGELLO? SAPETE MICA SE LA POSSO COMPRARE SU INTERNET A UN BUON PREZZO GRAZUE CORDIALI SALUTI A TUTTI Cita
tdi160cv Inviato 25 Gennaio 2008 Segnala Inviato 25 Gennaio 2008 ciao , se devi solo passare il fondo non hai necessita' di grosse cose ... Almeno la mia esperienza e' stata positiva anche con una pistola hvlp economica.l dipende comunque da che tipo di fondo passi ma personalmente ti dico che essendo appunto del fondo non mi farei grossi problemi tanto se viene male , a buccia d'arancia , cola o che altro ... devi comunque carteggiare ... quindi cerca un ugello 1.4 che va benissimo e se la pistola e' decente poi ci vernici anche ... cerca su ebay da MIRSTORE ... ha delle pistole decenti che non vanno affato male. Cita
cicci1979 Inviato 25 Gennaio 2008 Segnala Inviato 25 Gennaio 2008 Anche io devo comperare una pistola per verniciare la vespa. Quanto dovrei pagare una pistola di buon livello ( non ne cerco una professionale)? Cita
mark86 Inviato 26 Gennaio 2008 Autore Segnala Inviato 26 Gennaio 2008 io o a casa una asturo con ugello 1.7 mi chiedevo se andava bene lo stesso o e meglio che compro una con ugello 1.4 Cita
cicci1979 Inviato 26 Gennaio 2008 Segnala Inviato 26 Gennaio 2008 Per i fondi minimo ci andrebbe un ugello da 2, visto che sono granulosi, meglio però un 2,5 o 3. Cita
MarcoPau Inviato 27 Gennaio 2008 Segnala Inviato 27 Gennaio 2008 Con 1.7 puoi dare tranquillamente il fondo. Io lo do con 1.5. Prenditi una pistola a caduta, se poi hai il budget vai su HVLP (high volume low pressure, ovvero spruzzi a bassa pressione e fai meno fumo). Con qualunque pistola si vernicia più che bene, conta decisamente di più l'esperienza. Tieniti su ugelli tra 1.3 e 1.5. Cita
klark5 Inviato 28 Gennaio 2008 Segnala Inviato 28 Gennaio 2008 io ho una pistola nuova per verniciare da vendere, con ugello da 1,5 con serbatoio a caduta dall'alto e in metallo. Se qualcuno è interessato posso inviare foto. il prezzo è di 50€ trattabili. è nuova. Cita
Spiky Inviato 28 Gennaio 2008 Segnala Inviato 28 Gennaio 2008 Sono anni che utilizzo le pistole aerografo tradizionali, ma sempre più spesso trovo che date consigli sulle pistole HVLP. Insaziabile e curioso che sono, ho dato una occhiata al sistema per capirne i vantaggi, ma ho scoperto che associata alla particolare pistola occorre obbligatoriamente anche un grosso compressore da 10hp oppure una specifica piccola turbina ..... il sistema è a bassa pressione ma ci vogliono parecchi volumi d'aria. Ma quanto costa tutto ciò ??? alla fine, per uso hobbistico ci sono poi così grandi differenze e benefici ? spiegatemi, spiegatemi .... sono curioso .... Ciao Spiky Cita
cicci1979 Inviato 28 Gennaio 2008 Segnala Inviato 28 Gennaio 2008 alla fine, per uso hobbistico ci sono poi così grandi differenze e benefici ? Quindi per chi inizia a verniciare con un compressorino hobbistico da 25 l è meglio un tradizionale aerografo con tazza inferiore? Quale consigli per chi inizia? Cita
MarcoPau Inviato 31 Gennaio 2008 Segnala Inviato 31 Gennaio 2008 Spiky, ho usato la mia hvlp anche sul più sifgato dei compressorini. Basta aspettare, semplicemente. Tanto non è di certo la spruzzata il grosso del lavoro, se ci metti 30 min anzichè 10 cambia niente. L'importante è aspettare la ricarica della bombola, quindi prendersi delle aree da verniciare in una botta sola per evitare aggiunte e sfumature un po' del cacchio, e sempre fare lo scarico della condensa, chè quando i compressori sono sotto sforzo e quindi si scaldano molto ne producono a iosa. Cicci prendila comunque a tazza superiore con ugello 1,3-1,5, hvlp o meno sta a te decidere, in base al budget. Ciao ciao Cita
tdi160cv Inviato 31 Gennaio 2008 Segnala Inviato 31 Gennaio 2008 confermo compressore da 50 litri totalmente hobbystico , e con una hvlp anche economica con tazza superiore vernicio davvero che e' un piacere. a mio avviso la cosa piu' importante non e' la pistola ma come diluite la vernice e la temperatura dell'ambiente. anche perchè diciamocela tutta ... se commetti un errore nel stendere la vernice si riprende senza problemi ciao Cita
PRESENTAZIONE
Da kimon70, in Le chiacchiere di Vespaonline
VOL-isti in moto! ( 2 ruote oltre la Vespa ) 1 2
Da 500turbo, in Le chiacchiere di Vespaonline
