Ho riacceso un vecchio sì di mia madre ├â┬¿ ho constatato subito la lacerazione della cinghia del variatore....quindi ne ho comprata una nuova, ma come faccio a rimetterla....mi sembra troppo corta o cmq rigida....aiuto!!
Non e'pertinente qui, ma te lo dico lo stesso: il blocco motore e'tenuto, dal lato sinistro da un dado posizionato a fianco (destro) della frizione centrifuga e anteriormente, verso la fine del telaio all'altezza del cilindro, da due bulloni passanti con relativi dadi. In piu' c'e' dal lato destro del telaio il bullone del 13 che tiene su la marmitta. Devi smollare queste 4 parti e il motore potrà essere spinto all'indietro, cosi' che potrai liberare la vecchia cinghia e mettere quella nuova. Per tirare la stessa dovrai infilare una spina metallica (un cacciavite, di solito) nel foro di fianco al dado che trovi sul lato sinistro al fianco destro della frizione e fare forza sul carter del motore spingendo la spina verso destra. Appena avrai spinto a sufficienza (non troppo) da avere la cinghia tesa al punto tale che premendo con un dito a metà della stessa non si abbasserà per piu' di un cm-cm e mezzo, potrai stringere il dado. Fermato questo, puoi tranquillamente procedere con il serraggio degli altri componenti....finish!
Claro?! :D Ciao FC
Grazie del consiglio! Ho cambiato la cinghia, ma ora quando sto per partire non si muove se non a spinta e poi quando prende i giri ve tutto normale, da cosa dipende???
