Buongiorno, sono in difficoltà, ho comprato un 102 Pinasco e nella confezione ci sono 4 prigionieri ma non riesco a capire dove devo metterli, le istruzioni non sono molto chiare, in sostanza devo togliere i prigionieri originali sul carter e mettere quelli del kit pinasco e se si come si fa a toglierli dal carter? oppure vanno messi sul cilindro per stringere la testa e poi si stringerla con i dadi forniti nel kit? se lascio i prigionieri originali sul carter una volta che stringo il cilindro sul carter se metto la rondella non riesco ad avvitare tutto il dado, vi prego di aiutarmi, grazie!!!saluti
supercar anke io ho il 102 pinasco e i prigionieri vanno messi in testa, i 4 dadi che ti danno servono appunto per stringerla. per la questione del carter devi svitare un pelo i prigionieri originali e vedrai che tutto và a posto. anke io ho il 102 pinasco in alluminio e ho fatto così. ciao
quoto
quoto
l'ho messo 2 mesi fà
sono molto contento, và che è una favola, poi ha una compressione molto alta, anke se ha le fasce da 1,25mm , molto più sottili delle solite polini o dr. te ne sei accorto supercar? poi il celo piatto del pistone e la testa tutta bombata grezza tutta arrotondata e gli spgoli dei travasi limati già di serie mi hanno fatto innamorare di questo ciindro! dovessi mai ricmoprarlo probabilmente ricomrero di nuovo questo! ciao
non penso che quei prigionieri vadano nella testa, le istruzioni dicono di sostituirli al posto degli originali nella base per avvitare il cilindro, o almeno io ho capito così...dai, è uguale, l'importante è che sia tutto stretto bene :wink:
