ciao raga,ho bisogno di aiuto.......ho il carburatore dell'et3 che perde benzina dal filtro.....solo quando e' in moto,rammento che ho cambiato qualsiasi tipo di guarnizione,nn perde ne dalla vaschetta ne dal raccordo del tubo benzina,nn capisco da dove trafila sta cacchio di benzina per finire nel filtro
Lo spillo del galleggiante lo hai cambiato? se il problema non è nemmeno li potrebbe essere una questione molto più grave... probabilmente hai la valvola rotante segnata e non chiude (risputando indietro la benzina).
Aspetta conferme
latra cosa potrebbe essere la capocchia dove si inserisce il tubo in gomma, sotto la vite c'è una piccola guarnizione..
in ogni caso cerca di vedere dov'è che è bagnato di benza.... così individui la zona che origina la perdita
Aspetta conferme
se è proprio benzina e non è solo olio mi sa che boncy ha parventato l'ipotesi più realistica, visto che avviene solo con il motore in moto...
allora non è la valvola
se hai a disposizione un altro 19 prova a cambiarlo..........giusto per fare una prova
strana sta cosa, molto strana......
forse il tubo della benza non si ferma bene, è corto, è troppo rigido e quando sei in moto lascia sbrodolare benzina......
Allora è un problema lieve, anche io immerdo la vaschetta del filtro, ma la vespa va abbastanza bene (ogni tanto tende ad ingolfarsi)non sono mai riuscito a risolverlo anche cambiando carburatore, (quindi ho ipotizzato che sia la valvola un po segnata) il tuo caso sarà simile ma forse meno problematico, visto che non hai problemi di carburazione.
è normale che il 2 tempi a valvola sputi dal filtro
non ti devi preoccupare e vai avanti sereno
se vedi in ogni vespa nelle pedane, zona battuta del cavalletto, c'è sempre dell'olio/unto
il responsabile è sempre il carburatore/filtro per il motivo di cui sopra ;)
