sul manuale della ET2, se non sbaglio, c'è scritto di rivolgersi ad una officina Piaggio...
Io però su quell adi mio fratello l'ho cambiata usando...la parte posteriore di una molletta di legno!
Il sistema è identico a quello delle pile degli Swatch, solo che è in una posizione molto bastarda.
Devi smontare il cruscotto e spostare quanto puoi dalla "traiettoria" la parte inferiore del cruscotto.
Però ci si riesce, anzi, mi ricordo che io ci ho messo una batteria più alta (non avevo quella giusta e di rifare il lavoro una seconda volta non avevo voglia) togliendo una specie di rondellina spessoratrice).
Un pò di pazienza e ce la fai.
In bocca al lupo
Booo....
Un amico aveva lo stesso problema tempo fa e ha cambiato direttamente tutto lo scooter.
Però lui non fa testo: quando va in bagno il più delle volte invece di tirare l'acqua cambia tutti i sanitari.
panterona ho cercando un pò sul web, per cercare di darti una mano e uno di un altro blog riporta questo:
per sostituire la batteria dell'orologio devi :
levare gli specchietti (entrambi..)
levare il marchio piaggio e smontare lo scudetto
dopo puoi svitare il cruscotto dalla parte dove c sono i comandi e il gioco è fatto...
ci vuole del tempo..se non lhai mai fatto ci potresti mettere anche un'ora..il problema è che da nessuna parte trovi il tipo di batteria che richiede...ok quella per gli orologi...ma ne esistono di diversi tipi...
non so ke dirti prova :P
