Siccome è cosa nota che i supporti per gli specchietti sono fatti di me__a e hanno il simpatico vizio di avere un dado che una volta stretto vi farà bestemmiare tutto il possibile per rimuoverli o solo allargarli e finirete per disintegrare la filettatura sul metallo del manubrio che è di una strana lega di pessima qualità, ho trovato il sistema di bypassare ogni problema: i fori filettati dove devono essere introdotti i portaspecchietti non sono a fondo cieco ma corrispondono ai fori di uno dei bulloni messi sotto il manubrio per reggere le staffe per il parabrezza...a questo punto ho brasato una barra filettata sulla punta del supporto degli specchietti e l'ho tagliata sotto al manubrio per cui ora quando avvito il supporto specchietti, questo spunta sotto e lì al posto del bullone ho messo un bel dado autobloccante ed ora non si muove più nulla e non devo più forzare continuamente sul manubrio.
Altra accortezza: limate la parte a "funghetto" dei supporti (quella che rompe le scatole per avvitarli poichè tocca sul metallo che trasmette il movimento delle manopole, per intenderci...i supporti diventeranno quindi più lunghi e sottili e non avrete più problemi! provare per credere! io ci vado avanti ormai da anni!
lo farei volentieri ma ho la vespa in campagna e non sotto mano...in ogni caso immagina di prendere il supporto per gli specchietti e guardarlo dalla parte della filettatura...ora lì attaccato ci brasi una barra filettata delle stesse dimensioni in modo da prolungarne la filettatura stessa di una decina di cm...a questo punto guardi sotto il foro dove dovresti infilare il supporto e vedrai che corrisponde a uno dei bulloni delle staffe per il parabrezza...togli il bullone e ti accorgerai che il foro, che da sopra il manubrio serve per il supporto specchietti, continua e passa sotto il manubrio...ci avviti il supporto previa eliminazione di quella parte estroflessa che non ti permette di inserirlo se non sfili le canne delle manopole e dal di sotto ti sbucherà la barra filettata...ci avviti un bel dado al posto del precedente bullone e il gioco è fatto...in pratica il supporto specchietto e il dado si tengono assieme al manubrio bloccando al tempo stesso la staffa per il parabrezza...
beh...è un discreto sbattimento ma basta far toccare la barra filettata con il supporto e poi fare dei piccoli punti tutti attorno e poi limare le eccedenze...è un po' una menata ma almeno è una volta per tutte!
Lascia perdere le "brasature" e fai così, è molto più facile e resistente, ne avevo già parlato qui:
http://www.vespaonline.com/MDForum-viewtopic-t-35691-postdays-0-postorder-asc-start-35.htm
ma poi poco dopo ho preferito mettere gli specchi sulle staffe, molto + belli esteticamente e + funzionali.
Cmq le foto erano queste:
Ciaooo
non sono d'accordo...trovo che gli specchi sulle staffe siano di un brutto mai visto! preferisco mille volte metterli negli appositi fori del manubrio, li trovo più belli esteticamente e anche più funzionali (non danno fastidio al parabrezza).
Come hai fatto nelle foto, invece, mi pare un'ottima cosa ma non si capisce come hai fissato la barra filettata al supporto...come hai fatto?
