lorenzino92 Inviato 4 Giugno 2008 Segnala Inviato 4 Giugno 2008 Si mi vergogno un pò a chiederlo... Ma che vuol dire lucidare???? Mettersi li con lo straccetto a lucidare???? Cita
Gianluca_91 Inviato 4 Giugno 2008 Segnala Inviato 4 Giugno 2008 Si uas o pasta abrasiva o carta vetrata fine... Una superficie lucidata per bene diventerà come uno specchio, o parecchio liscia, in maniera da creare meno attrito possibile al passaggio dei fluidi Cita
Ospite Inviato 4 Giugno 2008 Segnala Inviato 4 Giugno 2008 Si usa pasta abrasiva e un trapano con punta adatta in feltro, almeno io faccio così, opichè non ho un dremel o un fresino. Lo scopo è appunto di far scorrere i fluidi (nel nostro caso miscela) senza crear attrito o incrostazioni. Solitamente si lucida testata internamente (camera di scoppio) testa pistone scarico, raramente travasi ovvero le parti che sono soggette ad incrostazioni Cita
miniturb Inviato 4 Giugno 2008 Segnala Inviato 4 Giugno 2008 Allora diciamola tutta... Se si parla di lucidare, ci si ferma a testa e scarico. I travasi meglio sabbiarli!!!! Non è del tutto esatto il discorso di lucidarli per meglio far scorrere i fluidi...anzi... è l'opposto se parliamo di miscela aria benzina... Sui travasi lucidati a specchio, la miscela al passaggio, scivola ma lascia delle goccioline che si "staccano" tutte insieme al momento di un forte passaggio di miscela aria benzina (se si spalanca di colpo per esempio), questo si chiama "effetto goccia". Invece, sui travasi sabbiati, quindi RUVIDI, al momento del primo passaggio di miscela aria benzina, il travaso si bagna, essendo ruvido, rimane bagnato e sopra di esso si crea una "patina" di olio-benzina. Questa patina fà si che sopra di essa scorrano meglio i fluidi. L'effetto "goccia" è usato nei motori ad altissimi regimi di rotazione, dove una bella bagnata ogni tanto fà bene... Ma, visti i regimi di rotazione delle Vespe, in più,se quello che si vuole ottenere è far scorrere meglio i fluidi, la soluzione è la sabbiatura non la lucidatura... Per quando riguarda la testa e lo scarico sul GT, si lucidano per far meglio "scorrere" i gas già combusti, e anche perchè sulle pareti lucide è più difficile che si formino incrostazioni, cosa che invece succede facilmente nelle camere di scoppio e scarichi con imperfezioni di lavorazione... Spero che il discorso ora sia chiaro per tutti... Cita
130special Inviato 4 Giugno 2008 Segnala Inviato 4 Giugno 2008 q8 miniturb ......il teorema dello strato limite ...di Bernoulli..... Cita
lorenzino92 Inviato 4 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 4 Giugno 2008 grazie... mille.... Precisi come sempre Cita
lorenzino92 Inviato 4 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 4 Giugno 2008 Comunqu lo scopo della lucidatura qual'è???? Ho capito che facilita il passaggio della miscela aria-benzina... Quindi aumenta le prestazioni in generale???? Si ottiene un Vespa più fluida??? Cita
Andrea78153 Inviato 4 Giugno 2008 Segnala Inviato 4 Giugno 2008 ci sono varie correnti di pensiero su lucidare o meno travasi , testata , testa pistone e scarico per quanto riguarda le travaserie c'è chi dce che migliora, chi dice che peggiora e chi dice che in confronto ad una sabbiatura migliora i bassi + tosto che gli alti su testata, testa pistone e scarico ne migliora solo ed esclusivamene la pulizia, tutto quì Ovviamente queste sono le mie considerazioni Cita
lorenzino92 Inviato 4 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 4 Giugno 2008 .....bè in effetti anche secondo me..... thankkkkkkkkkkk Cita
130special Inviato 4 Giugno 2008 Segnala Inviato 4 Giugno 2008 testata, testa pistone e scarico ne migliora solo ed esclusivamene la pulizia e secondo me di conseguenza anche in prestazioni ...basti pensare allo scarico che quando si incrosta " abbestia" lo rimpiccolisce di diametro perdendo in prestazioni ....poi vabbè ...tra un corsacortae un corsalunga c'è una bella differenza ...ossia nel corsacorta avendo lo scarico + piccolo , secondo me soffre di + cn le incrostazioni(seguendo la mia teoria) al contrario del corsalunga che avendola + grande , la luce de scarico, è + difficile da tappare ...., ma poi metti olii di merda e cacchi vari ....sai che casino che vien fuori ? ... io sono per lucidare ...e ho constatato che nn si attacca proprio niente ...si macchia solo di nero .... Cita
lorenzino92 Inviato 4 Giugno 2008 Autore Segnala Inviato 4 Giugno 2008 tutto questo logicamente su cilindri in ghisa..??? Su quelli in alluminio sarebbe inutile vero??? Cita
miniturb Inviato 4 Giugno 2008 Segnala Inviato 4 Giugno 2008 Il discorso è inutule?!?!??! Perchè scusa.... considera che i carter sono di alluminio (sabbiare travasi)... il pistone pure (lucidare la testa del pistone), e la testa è in alluminio (lucidare camera di scoppio)... L'unica differenza è lo scarico sul GT, da una parte in ghisa e dall'altra in alluminio... ma in entrambi i casi, conviene lucidare... Cita
Dubbio numero di telaio V5B1T
Problema luci 50 special
Pompa freno px
Da Dade85, in Elaborazioni: Telai Grandi (PX, PE, Rally, TS, Sprint, Ecc.ecc.)
