vantaggi credo veramente impercettibili
secondo me tra l'altro, quel pistone non è proprio il top per come è fatto il 102 polini, lateralmente avrebbe bisogno di essere aperto in basso per aprire meglio l'ingresso ai travasi
Probabilmente in rettifica gli hanno messo quello + adatto tra quelli che avevano in magazzino
ragassi il problema non è la finestra ma ben sì il cielo del pistone, se notate il cielo di quel pistone è piatto, mentre il polini ha il cielo bombato, perderesti molta compressione con quel pistone. per la cronaca, quello è un pistone di un pinasco. è identico al mio, solo che il mio è bifascia. ciao
Hai ragione, non ci avevo proprio pensato
risultato comunque.... è un casino
L'ho osservato bene...
Bhe certamente xx75 ha ragione, però considerato il prezzo...
La testa si potrebbe spianare di 6/7 decimi, non penso ci siano problemi di battiti in testa, tanto il cielo è appunto piatto...
Il pistone bhe... Le lime e il dramel a che servono??
Secondo me può venire proprio un bel cilindro fuori con delle riviste...
Per la testa non è solo una questione di altezza quanto una questione di forma (+ o meno piatta)
Le frese ed il dremel ci sono ma poi bisogna vedere se il pistone si puo permettere certe "fresate"
Si certo... Però spianandola, uno recupera quella compressione persa per colpa del cielo del pistone piatto invece che tondeggiante... Per la forma... Vabbè...
Per il pistone, sarebbe da lavorare sotto lo spinotto appunto per far lavorare meglio 2 travasi, che rimarrebbero chiusi sennò quando il pistone è al pms...
Secondo me è lavorabile, se vedreste come ho ridotto il pistone del mio 110polini... la finestrella non c'è più, l'ho limata fino in basso, oltre che allargata e stondato gli spigoli, non sarà il massimo della bilanciatura però è una prova che anche con questi lavori (per quanto sbagliati possano essere) tira ancora tranquillamente...
