Sabato ho aperto il mio gt.
i km totali sono 40000 e credo che il precedente proprietario non lo avesse mai aperto.
Visto lo stato del pistone ( bruciato sotto le fasce, piccoli segnetti) ho deciso, già che c'ero di farle un piccolo regalo.
Così, per 60 euro, far├â┬▓ rettificare il cilindro e avr├â┬▓ un nuovo pistone.
Il punto è questo..
con la fragilità del gt e l'importanza che ovviamente ha, qual'è la giusta prassi per rimontare tutto. Per smontare è facile..è tutto vecchio! Ma quando hai speso un pò di soldi per rimettere a posto tutto, sarebbe proprio un peccato rompere qualcosa.
Nello smontare, ho staccato prigionieri, seger, tubicino dentro il pistone e via.
Per rimontare tutto mi sono già fatto un programmino mentale:
1) monto il pistone
2) monto un prigioniero
3) infilo il cilindro e lo faccio ruotare per rimetterlo in posizione
4) monto gli altri 3 prigionieri che mi faranno da guida nell'infilare il pistone
5) con molta calma rinfilo il pistone nel cilindro
Cosa ne dite?
Consigli?
A dire il vero sono terrorizzato di 2 punti: quando dovrò ribattere con molta cura il cilindretto tra pistone e biella, e quando devo infilare le fasce.
COnsigli per le fasce? Come si infilano? Sono sempre troppo grosse!
Grazie!
monti il pistone, le fasce, i prigionieri poi infili il cilindro un po' sui prigionieri, poi pian piano prima comprimi la fascia sopra e inizi ad infilare la aprte sopra, poi comprimi la seconda e lo infili dentro tutto. Ricorda che le fasce hanno un senso, cioè se vedi sul pistone dove vanno infilate le fasce c'è un rilievo diciamo, e li è il punto dove la fasca è staccata. Ricordati di oliare con olio motore per bene sia pisotne che canna del cilindro quando lo infili.
Ciao ciao
...pian piano prima comprimi la fascia sopra e inizi ad infilare la aprte sopra, poi comprimi la seconda e lo infili dentro tutto...
Quindi significa che devo posizionare pistone e cilindro con un angolo molto ampio se devo infilare prima la parte alta della seconda fascia anzichè completare la prima fascia e poi passare ad essa.
Pensavo fosse un lavoro che lavorasse praticamente in lina retta, facendo entrare prima completamente una fascia e poi completamente l'altra.
Ho capito bene?
Le fasce come le stringo? Con le dita o mi posso aiutare con qualche attrezzo metallico?
Grazie!
monte tutti e 4 i prigionieri, cosi il cilindro lo infili già dritto, le fasce le puoi tenere tranquillamente strette colle dite, vai scivolare il cilindor piano piano olii, un po' e vedrai che il tutto entra tranquillamente.
Saludos
