Chiedo pareri su questa marmitta dato che vorrei togliere la polini a banana
il mio motore è così configurarto
130 polini doppia
travasi riportati sui carter e travaso frontescarico allungato
fasi aspirazione sincronizzate
albero mazzucchelli anticapato
campana 27/69 dd
carburatore 24
testata abbassata di 5 decimi
ha ragione seba...... pare che la silent nuova ( quella di massimo) sia stata migliorata nell'erogazione ai bassi ma resta pur sempre un'espa. Monta un pignone da 26 più quarta corta o uno da 25 con cambio originale ( in quest'ultimo caso io ti consiglierei di lasciare tutto così com'è, provi come và col pignone originale e se non ti convince cambi solo il pignoncino...........)
Si avevo già pensato di avere una quarta pigra con questa configurazione ma vorrei provare a montare soltanto la quarta corta e lasciare tutto così com'è...si riesce a trovare usata? e il pignone da 25? come va questa espansione qualculo la monta
io la monterò tra un pò su un m1 ma non credo che faccia testo, c'è parecchia differenza in termi di coppia tra un cilindro e l'altro. Max quattrini mi ha detto che si può montare con 27/69 e cambio originale ma che con la quarta corta cambia in termini di cattiveria. Io proverò cosi senza variare nulla, poi si vedrà............
vorrei chidervi se la silent monta su pk s perche penso che il telaio sia uguale alla special(dico la parte interna dove va la ruota di scorta) e poi un alra cosa..perchè a vespa calda e in moto se apro l' aria invece di spegnersi si accelera? senza aprire un altro topic!
io ho la tua configurazione con la silent nuova ma nn sono ancora riuscito a testare il tt causa carburatore.....posso solo dirti ke mentre facevo delle prove sono salito di coppia in 2 e mi sembra ke quando prende spinge alla grande mi sono trovato in pochi metri 60 e ne aveva ancora
sul doppia che avevo per tirare bene la 4a ho dovuto mettere sia la 4a drt che il pignone da 25,però ho anche lo scarico molto alzato.
credo che se il tuo scarico è orignale,forse ce la fai..ma sicuro che hai una 4a noiosa.
io metterei il pignone da 25,tanto quello che perdi di velocità max data dal rapporto finale più corto la recuperi con i giri max che il motore ti raggiunge per l'espa.
quindi o 4a drt
o pignone 25/26.
se lasci la 4a originale io andrei di 25..
130 polini doppia
campana 27/69 dd
carburatore 24
HAI UNA CONFIGURAZIONE IDENTICA ALLA MIA!!! :D solo che io la devo finire... sto aspettando il GT. 8)
per travaso frontescarico allungato intendi che hai unito il travaso all'aspirazione?
come gira con la testa abbassata?
io pensavo, una volta arrivati i soldi per la silent, di alzare di un paio di mm lo scarico (ma anche di più :lol: ) e di mettere il pignone da 26... dovrebbe bastare, il doppia è un mangia-rapporti! :wink:
si ho unito il travaso all' aspirazione. perchè il carburatore si accelera quando apro l' aria a motore acceso e coldo?????
accelera tirando l'aria al minimo ??????????
Getto del minimo troppo piccolo. Migliora se tiri l'aria mentre vai??? Getto max troppo piccolo. Comunque sei magro............ Ingrassa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
