Salve ragazzi ho un problema da risolvere. Sto ultimando il restauro della mia gs 160 prima serie ma nell'impianto elettrico qualcosa non va. Premetto che negli anni 60 è stata modificata togliendo la batteria. Ora rimontando il tutto esce una tensione troppo alta e già al minimo è di circa 9-10 volt. Figuriamoci accelerando arriva fino a 30-35 volt bruciandomi le lampade. Non so cosa fare c'è qualcuno che può darmi un utile suggerimento?
Grazie e complimenti per il sito
ho anche io lo stesso e identico problema. stessa vespa, impianto messo nuovo statore originale non modificato e quindi funzionante con la batteria, accensione a spinterogeno... aspettiamo qualche consiglio...
Siete sicuri di aver fatto i collegamenti giusti?
avete controllato il raddrizzatore? oppure è quello vecchio?
io ho gs 160 2 serie tutto con impianto originale non ho avuto questo problema il mio scaricava la batteria sostituendo il raddrizzatore ho risolto il problema.
fateci sapere
non è il problema di scaricare o no la batteria.. la bobina del carica batteria funzione bene, sono le altre 2 bobine collegate in parallelo dalle quali esce il filo giallo che danno il problema della "sovratensione".
io ho parzialmente risolto mettendo la lampada del faro quella della luce targa e della spia del contakm a 12 volt. però cosi non dovrebbe essere perche le lampade dovrebbero essere tutte a 6 volt.
Adesso mi chiedo: devo comprare le 2 bobine nuove?
controllate le bobine perchè mi risulta molto strano che un impianto nato per i 6 volt dia corrente a 12 volt è più facile che col passare del tempo e di possesori si siano guastate le originali e il riparatore abbia fatto qualche modifica tipo quella di rimontare le bobine sbagliate. penso che sia andata così fate controllare a quale tensione lavorano le vostre bobine.
andrea
