  • Risposte 78
non è vero, serve pure ai bassi /medi regimi...immagina un bel malossone titrato tirato , al quale puoi dargli oltre 22 gradi di anticipo ai bassi per poi risalire tranquillamentre ai 15 dopo i 7/8000 giri!!
...in parte concordo, per il maggior tiro sotto derivato dal maggior angolo di anticipo, ma.......sicuramente con un valvola ok, sicuramente con un lamellare "posticcio px" ok, su un small fatto bene ok, però mi chiedo: la spesa vale al resa? Nel caso di materiale elven o similari, credo che 70 euri siano bene spesi (anche se io ne ho rotte già 2...).
Nel caso Parmakit/vespa tronic? a mio avviso no!
...poi c'è il lamellare al cilindro o il mio lamellare al carter su Px: con 17/16 di anticipo, ti giuro, che in seconda guidi spostando il peso del corpo perchè la ruota sta a 10cm da terra :shock: quindi di coppia sotto ne ho, in alto non arrivo oltre i 10.000....non serve l'anticipo variabile.
...poi c'è il big bore-long stroke, max 7000 rmp, rapporto lunghissimo, coppia da vendere con 18 di fisso, (basta non andare ad alzare le fasi a vanvera perchè lo fanno tutti)....anticipo variabile inutile.
Questo è il mio modo di vedere le cose, credo che con i giusti accorgimenti meccanici si possano evitare costosi "accessori" elettronici....
Non concordo con quanto dici; nella prima versione del mio Malossi 210 avevo l'accensione di serie ad anticipo fisso e andava in un modo, ho messo la Delayer Elven che è una semplice ritardatore lineare e con una buona taratura si sentivano già i miglioramenti, infine sono passato al Vespatronik con la curva a campana e lì c'è stato un vero salto di qualità, sensazione confermata anche da tanti amici che lo hanno montato; l'unico requisito è una corretta messa in fase dell'accensione.
Secondo me, i motori evoluti (kart etc etc) montano un' accensione variabile perchè girano oltre i 10.000...come una small "seria". La Delayer la ho montata per 2 stagioni su un polini lamellare lml: vantaggi sicuramente, vale i 70 euro. I vantaggi di vespatronic? Sicuro, ci sono ma valgono 300 euro? Sicuramente, ma di nuovo: e il vantaggio dovuto al peso del volano vespatronic, dove lo mettiamo?
Questo per dire che, ognuno è libero di farsi i propri conti e bilanci prestazioni-esborso, e che con una accurata preparazione, su Px, si riesce a sopperire agli svantaggi del "fisso".
Chiaramente se mi trovassi un vespatronic sullo zerbino di casa, lo
monterei.....
...anche l'Exagon monte un ritardatore sulla "bobina" di 5 gradi......e costa anche poco.....forse metterò quello....quando avrò finito la messa a punto del mio X
sbagliate, il bello dell'accensione variabile è dai bassi ai medi, sopra i 10000 tari il motore su un anticipo fisso che non ti faccia autoaccensione e via..
io comunque parlo di performex , nel mio caso, perchè delayer non è nemmeno paragonabile, è un semplice ritardatore, non ha una curva impostata..
comunque non è la testa il punto + caldo di un 2 tempi, ma la zona scarico, sul cilindro, ed avere un giusto anticipo salva da parecchie "grippatine"!!
tony io credo lo abbiano per due motivi
1) anticipo giuto : miglire combustione e meno inquinamento
2) girano molto più lati dei nostri motori vespa..
ma sono pronto alle smentite
allora, la storia delle accensioni variabili è molto semplice. C'è la bobina dell'Exagon prima serie (non ricordo bene l nome della marca) che un mio amico adotta sulle sue vespa (big bor.....e) ed è un ricambio comunemente acquistabile. Il ritardo max è di 5 gradi.
Per Supertony...... motore con rapporti 23/64, velocità 85 km/h regime 5.000 rmp a quanto ammonta il ritardo di vespatronic?.......
Monta un volano giustamente leggero e l'anticipo variabile non serve.....tutto provato!
...mi ripeto, a trovarlo a gratis, IO lo monterei il Parmakit.....
ma io non HO vespatronic, io uso Performex, ed il discorso cambia..infatti per renderle piu' flessibili la elven fa delle centraline aggiuntive per i cloni idm crosser
poi, scusami, ma che tu abbia volano leggero o pesante, quell'anticipo hai!! e non lo vari!! che cavolata mi dici, che non serve..forse a te..
ma comunque lascio ad ognuno le sue idee, se poi le centraline ad anticipo variabile non servono pazienza, paccotiglia inutile, magari come i vari malossi , quattrini ecc ecc
No, i kart per regolamento hanno l'anticipo fisso (ed è qui, che per barare, ne fanno di cotte e di crude)
Nel mio Malossi con l'accensione tradizionale avevo il volano HP che ha lo stesso peso di quello del Vespatronik prima maniera (circa 1 Kg) e quindi il raffronto è corretto.
Il Vespatronk lo trovi a 230€ circa se lo ordini direttamente e non tramite SIP e non dimenticare che per quella cifra hai tutto (volano, statore, centralina, regolatore di tensione); prova a fare un conto di quanto ti costano i pezzi originale e vedi che non è uno sproposito.
non è uno sproposito, ma per avere di piu' c'è la versione rancing, che adotta una centralina aggiuntiva con altre curve, fatta dalla elven...allora teniamo l'impianto originale e mettiamo su una performex....
io chiudo qui perchè sono parte in causa......sarebbe come chiedere al Thurbo se il pinasco va bene!!
...no dai Tony, non finirla qui! Questo è un bel tema sulle "discussioni da bar della vespa"...dai non prendertela.....forse sono io che spacco Delayer a nastro che ne ho le scatole piene.....o forse perchè devo spendere i prossimi 300 euro su un freno a disco in vece che sul "vesparmatronic".....(a certe velocità prima o poi mi fermo sul culo di una macchina, forse l'unica spesa intelligente che farò)
dai.....il prossimo giro "de spriss" lo offro io!
bene, allora ti prendi un mozzo completo lml, un disco a margherita galfer e viaaa..
poi quando sei a posto, facciamo una prova col tuo volano leggero leggero e col mio 3kg. e , naturlamente , tutto il resto!! se spacchi la delayer è perchè :
1 non hai una resistenza appropriata sulla pipetta
2 forse sulla bobina il cavetto di massa è andato...
dove la si può trovare una permormex? e quanto costa??
io il vespatronik l'ho trovato a 300€ su ebay e anche da tonazzo più o meno tanto, dove lo si può ordinare x 23€ ? scusate le mille domande e grazie!
