ciao,
tornato dalle ferie, mi accingo a rimontare il GT rettificato, serro per ben benino i prigionieri, ma al momento di mettere la testa, ecco la sorpresa... due prigionieri su quattro arrivano solo a filo del buco e non posso chiudere la testa con i dadi.
Adesso capisco perchè il il GT si era rovinato (PX acquistato usato da poco), sicuramente i prigionieri non erano mai ben serrati (forse appositamente x permettere la chiusura del GT con la testa, possibile?) e sfiatava tutto con il risultato di una miscela molto magra.
è capitato anche a voi un problema simile?
areoib
semplice, i prigionieri sono stati montati al contrario ed entrano più a fondo nei carter: devi svitarli con la tecnica del doppio dado e rimontarli al contrario, la filettatura più corta deve entrare nel carter...
si è successo anche a me...... ho trovato un dado su 4 chiuso male..... cambiato il prigioniero e la vespa va meglio!!
io li avevo gi├â trovati con la filettatura lunga nel carter e rimontati così.
non è troppo corta la filettarura corta (scusate il gioco di parole) considerando che deve reggere tutto il GT?
qualcun'altro conferma?
corto o lungo nel carter?
areoib
vaaaaaaaanno con la filettatura corta nel carteeeeeeer, daltronde se inserisci quella lunga puoi anche forare il carter in alcuni punti.....esce dall'altra parte..
Se i prigionieri sono corti è perchè sono troppo avvitati; svitali quel tanto che basta a serrare la testata in tutta sicurezza, quella parte ceh resta nei carter è più che sufficiente.
Per evitere questo inconveniente quando devo svitare i prigionieri, dopo avere tolto la testata, provvedo a mettere un giro di nastro isolante al limitare del cilindro, in modo che quando li riavvito nel rimontaggio so a che altezza devo fermarmi.
