Ciao ragazzi... vorrei trovare soluzione a questo piccolo problemino...
mi capita soprattutto quando lascio la vespa sotto il sole ke le manopole dell'acceleratore e frizione si scaldino (anche perchè sono di colore nero)... Di conseguenza quando salto in sella per un giretto entrambe le manopole essendosi dilatata la plastica capita che girino a vuoto...
Mi dispiacerebbe cambiarle perchè sono ancore quelle originali, se c'è una soluzione è ben accetta!
grazie! :)
grazie! :)
Levale, pulisci bene dentro le manopole e la parte metallica dove vanno inserite, lasciale asciugare bene prima di rimontarle e dai un po' di giri di nastro da carrozzieri (quello di carta) sul manubrio in modo da fare spessore...poi rimonta il tutto...
Bestemmierai come un turco a farle entrare ma poi avrai risolto il problema.
NON USARE MASTICI O COLLE VARIE che tanto col caldo si sciolgono e scivolaerà tutto più di prima ed in più avrai sporcato tutto!
cmq.. se si tratta di quelle millennium ho come l'impressione che dopo un bel po di tempo sia proprio la gomma a cedere, ho provato in vari modi ma poi finisce sempre allo stesso modo.. in qualunque caso per rimetterle potresti provare in alternativa anche l'alcool, io le metto in un attimo e si asciuga subito!
Testato questo metodo! Da paura!
Provare per credere!
Grande alex!
