Ho una Vespa 50, andava a meraviglia. Ho sempre fatto la miscela a tre, non faceva un filo di fumo, partiva sempre a primo colpo, un gioiello. L' altro giorno ha cominciato a singhiozzare, perdeva colpi, ma non si spegneva. Ho cambiato candela, niente. L' ho portata al meccanio, mi ha cambiato bobina, puntine e credo il condensatore. E' andata bene per mezz' ora, poi di nuovo uguale, anzi peggio. Se, la spengo, a caldo è impossibile farla partire, la candela è completamente bagnata. Non so proprio da dove cominciare, sara la pipetta? Io comunque credo sia un problema elettrico. Aiutatemi
Ciao. Anch'io credo sia un problema elettrico. Accertati che abbia sostituito il condensatore perchè se non lavora le puntine si perlinano in breve tempo. Potrebbe anche essere il cavo AT della candela o la pipetta in dispersione a massa. Pulisci bene sia il cavo che la pipetta e nel dubbio sostituisci anche quelli tanto la cifra è irrisoria.
Controlla anche che tutti i cavi all'interno del piatto bobine siano integri e non in corto.
PELLE
Sono riandato dal meccanico. Abbiamo cambiato tipo di candela, regolato l' apertura delle puntine, ma niente. Abbiamo controllato il flusso di corrente, la pipetta, ma niente. Ora c' è rimasto da controllare il carburatore. Speriamo bene
