Ciao, mio padre ha una PK 125 che ultimamente gli dà problemi in salita. Da quello che mi dice pare che quando inizia una salita in 2a la vespa tende a morire e borbottare finchè lui è costretto a fermarsi e mettere la prima per poi dare gas e ripartire. Dice che singhiozza un po' fino a quando non prende il gisto numero di giri e poi va. Problema di carburazione? Che getti ci vanno nel carburatore originale? Così poi nel caso smonto pulisco e controllo. Grazie/Ciao
ciao max!! io pulirei il carburo per prima cosa..una bella revisionatina generale con cambio guarnizioni spillo e gallegginate se danneggiati..per fare la pulizia ti avevo già postato la guida nel topic delle tua et3;)..a prop..come va con la freccia blu?..sei riuscito a risolvere i problemini?
tornando alla pk, la candela mettilgliela nuova che non sbagli e poi se i problem continuano puoi pensare alla marma intasata, da cambiare o pulire..
Grazie ragazzi, mio padre pensa che siano i getti (ma lui ne capisce meno di me quindi stiamo apposto), magari quello del max che è troppo grande. ora non voglio dire eresie, ma su quello del max mi pare di aver visto il numero 100 (E' possibile?) Mi dite le misure di quelli originali PK 125 xl ? Oggi prende la candela nuova e poi la mettiamo e vediamo se migliora, poi proverò a ripulire il carburo e magari a controllare meglio lo spillo conico se chiude bene, anche se di benza non ne perde. Invece per quanto riguarda la mia freccia blu come dice Abli, va sempre bene anche se ha il problema che non tiene il minimo e continua ad aver quel fastidioso rumore di "sasso che sbatte" dentro al faro anteriore o da qualche parte nel manubrio...bhooo.... Comunque è una figata andare in giro la sera con la ragazza dietro ed incrociare altri vespisti che ti salutano.. :-) Qua dove sto io, a Lugano, non si vedono molte vespe d'epoca come ET3 o Primavera ma piuttosto nuove o scooter e quando due che hanno le vespe come le nostre si incrociano ci si fa un cenno d'approvazione!! :-) figata
Comunque è una figata andare in giro la sera con la ragazza dietro ed incrociare altri vespisti che ti salutano.. Qua dove sto io, a Lugano, non si vedono molte vespe d'epoca come ET3 o Primavera ma piuttosto nuove o scooter e quando due che hanno le vespe come le nostre si incrociano ci si fa un cenno d'approvazione!! figata
hai ragione!!!! anche qua da me in Romagna che di vespe d'epoca ce ne sono diverse, quando ci si incrocia tra vespisti ci si saluta sempre, anche se non ci si è mai visti prima!..bellissimo..ti fa sentire parte di una grande famiglia..e poi le ragazze apprezzano la vespa e chi la guida..non so se mi spiego..;)
tornando a noi max, pulisci l'shbc 19/19 della vespa del babbo..come getto del massimo, essendo shbc 19/19 dovrebbe essere uguale a quello della nostra et3..76 dovrebbe avere di massimo, e 42 di minimo..poi se la vespa è stat elaborata allora gli sono stati cambiati i getti..se la vespa è tutta originale mettici un 78 di massimo, che con la benzina verde va bene (il 76 era per la rossa)..il minimo lascialo a 42, a meno che non sia stato cambiato..
nell'ultimo 19.19 che ho comprato il max era da 72
..comprato usato intendi vero?..certo..se era montato su un 75 o 105 è possibilissimo che ci avessero cambiato il massimo e montato uno più piccolo..comunque sono sicuro..74 è il massimo della primavera e 76 è il massimo della et3..entrambe avevano l'shb 19/19..per le "sorelle minori" pk 125 (vari modelli), avendo tre travasi come l'et3 e sempre il 19/19 sono sicuro che avessero il 76 di massimo
ciao!!
ciao!!
esatto in pratica la stessa differenza delle precedenti; Pk125 da 74 e Pk125S da 76.
cambia anche il minimo ma sono dettagli.
ciao!!
no nuovo imbustato nella plastica dell'orto
