Misterninni Inviato 21 Luglio 2009 Segnala Inviato 21 Luglio 2009 salve ragazzi, ho montato l'accenzione completa drt ad ant. variabile, allora mi vorrei spingere di piu' sulla banda di squish, per adesso è 1,00 mm lo volevo portare a 0,60 mm... Esagerato??? consigliatemi un po... calcolando che ho lucidato testa e pistone e quindi un po di materiale viene a mancare da tutti e 2... Cita
vespower-bo Inviato 21 Luglio 2009 Segnala Inviato 21 Luglio 2009 che configurazione è????????????? Comunque 0,60 è troppo, non lasciatevi ingannare da numeri a caso; le cose vanno ponderate: con 0,60 ti ritrovi un motore che mura di brutto agli alti e scalda. 1,00 và benissimo.... Cita
Misterninni Inviato 21 Luglio 2009 Autore Segnala Inviato 21 Luglio 2009 (modificato) che configurazione è?????????????Comunque 0,60 è troppo, non lasciatevi ingannare da numeri a caso; le cose vanno ponderate: con 0,60 ti ritrovi un motore che mura di brutto agli alti e scalda. 1,00 và benissimo.... è un 85 polini rifasato, 1mm di basetta e scarico alzato di 1 e un po allargato, albero ant. a limite dell'incrocio, valvola allargata e allungata, travasi raccordati, 18/67, polini a banana, 19.19 e testa e pistone lucidati Modificato 21 Luglio 2009 da Misterninni Cita
Gianluca_91 Inviato 21 Luglio 2009 Segnala Inviato 21 Luglio 2009 Io prima avevo 0.6mm di squish, m montavo il dalayer di mateo, non mi riscaldava particolarmente tanto... Vero però che in alto mi muracchiava un po... Cita
Misterninni Inviato 21 Luglio 2009 Autore Segnala Inviato 21 Luglio 2009 Io prima avevo 0.6mm di squish, m montavo il dalayer di mateo, non mi riscaldava particolarmente tanto...Vero però che in alto mi muracchiava un po... vedro' di andare su 0.8/0.9 Cita
sartana1969 Inviato 21 Luglio 2009 Segnala Inviato 21 Luglio 2009 puoi lasciare tranquillamente i suoi 1,6 col motore che hai non cambia praticamente nulla Cita
angelo255 Inviato 21 Luglio 2009 Segnala Inviato 21 Luglio 2009 puoi lasciare tranquillamente i suoi 1,6col motore che hai non cambia praticamente nulla infatti.... io avrei messo una 24/72 cmq.... sartana hai una mail... grz! Cita
Misterninni Inviato 24 Luglio 2009 Autore Segnala Inviato 24 Luglio 2009 mi sono tenuto su 0.8/0.9 per il resto tutto ok, quest'accenzione è favolosa... Cita
sartana1969 Inviato 24 Luglio 2009 Segnala Inviato 24 Luglio 2009 mi sono tenuto su 0.8/0.9 per il resto tutto ok, quest'accenzione è favolosa... accenSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSione zio caro Cita
Misterninni Inviato 24 Luglio 2009 Autore Segnala Inviato 24 Luglio 2009 azz.... se lo sapesse la mia prof.... grazie per la correzione!!!! Cita
sartana1969 Inviato 25 Luglio 2009 Segnala Inviato 25 Luglio 2009 azz.... se lo sapesse la mia prof....grazie per la correzione!!!! il 50% dei VOLISTI la chiama accenZione - don't worry Cita
lapino2 Inviato 25 Luglio 2009 Segnala Inviato 25 Luglio 2009 anche il 70%....poi un altro buono 50% dice espanzione.... Cita
angelo255 Inviato 25 Luglio 2009 Segnala Inviato 25 Luglio 2009 anche il 70%....poi un altro buono 50% dice espanzione.... Cita
lapino2 Inviato 25 Luglio 2009 Segnala Inviato 25 Luglio 2009 tu sie il primo che lo dice -.-''' Cita
