Ciao a tutti
L'anticipo originale Piaggio sui motori ET3 è di 19 gradi prima del PMS.
Domanda: qualcuno conosce il valore in gradi consigliato se si monta un Polini 138? (il carburatore resta l'originale Dell'Orto 19/19).
E anche: qual è il valore di anticipo (sempre in gradi) per il motore 50 Special 4 marce, e cosa si raccomanda in caso di elaborazione con Pinasco 90, Carb 19/19 e campana primavera?
Grazie a tutti!
ruggero
l'anticipo per il 130cc Polini è di 16°PMS
l'anticipo originale et3 non è 19┬░, bensì 22+/-1┬░. in caso di polini 130 (non 138), l'anticipo và prtato a 16┬░, ovvero ruoti il piatto di 6mm in senso orario rispetto alla posizione originale, oppure lo metti al centro e parti da lì 3mm in senso orario sempre.
l'anticipo originale special è 19┬░, e con un pinasco 90, senza aver toccato cilindro e testa tienilo così comè l'anticipo. dovessi aumentare la compressione (abbassare la testa) portalo a 17┬░, ovvero ruota di 2mm il piatto partendo dal centro.
il centro è aprrossimativamente 19°in tutti gli statori, almeno per quello che sò io....
Ciao e grazie!
Ho trovato un vecchio "service manual" della Piaggio con i seguenti valori originali per gli anticipi (quasi corrispondenti a quelli che mi avete dato sopra):
Special: 19+/-1°prima del PMS
ET3: 20+/-2°prima del PMS
Il pistone me l'hanno misurato oggi e mi dicono che è un 138 in quanto il cilindro è stato rettificato. Possibile?
Il Pinasco 90 dello special non ha la testa abbassata.
Avendo per le mani un bloccapistone, un disco graduato e una strobo, penso che mi divertirò a lavorare in gradi anzichè in millimetri.
Allora vado così? 17 per il Polini e lascio a 19 per il Pinasco 90?
Grazie ancora per l'aiuto!
ruggero
Per avere 138 cc, essendo la corsa 51 mm, dovrebbe essere stato rettificato ad un diametro pari 58.7 mm, contro i 57 mm del cilindro Polini originale. Non sapevo fosse disponibile tale maggiorazione...
Siamo sicuri che l'anticipo et3 originale sia circa 22┬░?
Mi sembra di ricordare che 22°fosse quello della primavera, e l'et3 avesse 20°circa.
Modificato da Bucintoro
primavera dovrebbe essere 24+/-1 ma può essere che ti dico una cavolata, cmq sia in tutti e 2 i casi non mi fido a girare con un anticipo del genere, e infatti sul mio primavera ho subito spostato a 20, e non ho avuto mezzo problema di 1, motore sempre fresco. mentre prima con l'anticipo originale scaldava come una troia, però montavo testa et3..
con gli anticipi reali Piaggio è un casino
leggendo vari (di varie lingue) manuali ET3 ho trovato valori tra 19°e 22°in base alla lingua(??????)
per la primavera in linea di massima portano 24°o 25┬░, io l'ho misurato e sulla mia Primavera 3^ serie del 79 mi è uscito 24┬░
infatti è una cappella!!! la cilindrata si calcola, non si da a occhio
Non saprei. Questa cosa me l'ha detta il tipo dell'officina di rettifica, con il pistone in una mano e il calibro nell'altra. Che abbia detto 128 e io ho capito 138? Vedrò di misurare io stesso il diametro del pistone, così da risalire alla cilindrata effettiva.
ma anche quando hai la cilindrata esatta, che ti cambia?
Ciao sartana, in effetti non cambia niente. Era solo per verificare quanto diceva Jon, a cui non sembrava verosimile un aumento dell'alesaggio post-rettifica di 1,7 mm
E in effetti aveva ragione: calibro alla mano ho misurato il nuovo pistone e mi da 57,2 (contro i 57 originali) quindi con i due decimi in più di alesaggio abbiamo un 133,6 cc
.... ehmmm.....
(57,2/2)*(57,2/2)*3,14*51= 130,988cc
son rompiballe lo so _smile_
tra l'altro 57,2 è una misura strana per un pistone da mettere ad un polini mono, misura l'alesaggio del cilindro semmai, dovrebbe essere 57,4 (in testa)
oh... è solo per chiaccherare nè
.... ehmmm.....
Ma scherzi Andrew! Non rompi affatto, anzi grazie per i commenti, così si impara.
allora
1) ho sbagliato la corsa: ho dato 72 invece di 71
2) siccome sono somaro con i numeri, mi sono appoggiato a un calcolatore Excel scaricabile qui:
Calcolo della Cilindrata: la formula per calcolare. Vespa Servizio | Scooter Piaggio d'epoca.
3) ci dev'essere qualche piccola differenza nella formula che usano loro, perchè con il loro calcolo (alesaggio 57.2, corsa 51) viene 131.055
Domani misuro l'alesaggio del cilindro e vediamo se coincide con 57,4
Saludos!
25°mi sembra una follia. siamo ai livelli dei faro basso anni 50.
io sapevo 21/22. rimane solo da misurarlo..
e lo so, all'inizio avevo dubbi anche io ma poi ho misurato.....
fonte VOL, sez "Downloads": manuale off Special/Primavera/ET3
