Storia lunga di questa frizione, in quanto i problemi ho iniziato ad averli in viaggio
prima di partire ho fatto fare tutto il blocco motore nuovo cuscinetti paraoli ecc
La frizione slittava un po, appena inserita la marcia, pero' potevo tenerla premuta e in prima stavo fermo tranquillo
durante il viaggio, in seguito a problemi
faccio rifare la frizione, per stare tranquillo. Smontato il semi carter troviamo la normale frizione 3 dischi ma con due molle. "Strano" mi dice il meccanico e mi mette una normale frizione tre dischi e una molla
e mi spiega che ho un blocco motore primavera prima serie, dove il leveraggio e' leggermente diverso.
Risultato: in prima la vespa va un po avanti,ma per tutto il resto va benissimo.
Finisco il viaggio con la vespa che arranca, e rompo il cavo nuovo che avevo montato pochi giorni prima (ma molti km prima)
Rimontati guaina e cavo nuovi provo a fare un giro e la frizione scivola di nuovo ma non appena inserita la marcia ma a giri un po' piu alti.. e neanche tanto alti!
Spero di essermi spiegato decentemente per riuscire a ricevere delucidazioni
Vespin
io l'80w90 non l'ho provato (in realtà lo provai 4 anni fa e non mi piaque ma sbagliavo forse qualcos'altro) però dandolo per buono, se tu hai solo raboccato e dentro c'è del 15W40 non ne esci + fuori
perchè non ne esce più fuori?
Non credo sia un problema di olio perche come spiegato prima, ho cambiato dischi, molle guaina e cavo ma non l'olio..
apparte il leveraggio, non riesco a capire che problema ci potrebbe essere..
boh....... hai cambiato tutto tranne l'olio... MA!!!... pensi che non sia l'olio
quindi cosa visto che hai cambiato tutto? .... sto pensando.......sto pensando.... mi stro concentrando (ppprrrrr_*#@cag!!!!...ooops scusate, troppa concentrazione _???_ ).............mi concentro.............
.... ah già!! forse l'unica cosa non cambiata.... l'OLIO?!?! _smile_
ormai è tardi... le mutande sono andate _smile_
parlando seriamente ora ti espongo il mio pensiero/opinione/esperienza che poi logicamente rimangono "miei consigli"
se quando mettivi la marcia la vespa camminava era perchè (penso) il cavetto deve essere tirato un po di +, magari basta anche agire solo sul registro.
se però tiri il cavetto poi la frizione slitta... giusto?
facciamo conto che sia così e vado avanti
questo succede perchè l'olio non è adeguato e di conseguenza fa slittare + facilmente la frizione, e quindi per non farla slittare sei costretto a tenere il cavetto + lento
qundi come si evince da queste 4 righe "è una cane che si morde la coda"
mettendo l'olio adeguato (per me e per buona parte degli utenti SAE30 minerale 100%) hai la possibilità di tirare un pelo di + il cavetto (in realtà non è di + ma è "il giusto") in modo che da ferma non cammini e in marcia non slittinon le marce
Alla fine di tutto però ti chiedo anche: che tipo di carterino frizione hai tra questi 3?
te lo chiedo perchè uno dei 3 (non ti dico quale per non influenzarti) si usara e da problemi
mi sa che ci siamo arrivati al nocciolo della questione:
Appena rifatta la frizione il meccanico non me l'ha tirata tanto perche mi ha detto che essendo un carter primavera prima serie il leveraggio era diverso.
Andava benissimo, solo che in prima mi andava un po' avanti.
Ora non so che carter sia, dovrei controllare, quindi credo sia questo il problema
il semi carter giusto?
e anche il passacavi dev'essere diverso se non erro
tutti e 3 i semicarter frizione fanno egregiamente il loro lavoro con una frizione originale
i passacavi sono abbinati al tipo di carterino
tu avendo una primavera dovresti avere il carterino con la leva lunga e quindi non è qiello (che secondo me e la mia teoria/esperienza) si usura e lavora male
io rimango sempre dell'opinione che la colpa sia dell'olio per quanto ti ho spiegato sopra,
comunque se riesci a fare una foto della leva del carterino ci leviamo il dubbio;
la foto va bene così (non far caso a com'è il mio che è "personalizzato")
una cosa non mi piace, anche se non credo sia quello il problema
il registro della frizione, o meglio la parte filettata del passaguaine su cui è avvitato, è un po strota e fa fare una curva verso l'alto alla guaina frizione
comunque gli abinamenti carterini staffetta passaguaine sono giusti
se domani ho tempo, faccio 2 foto e cerco di farti capire in che punto quel tipo di carterino si usura (si usura una parte interna del leveraggio) e;secondo me, può creare problemi
ho paura però di non averne smontati (non smontati dal motore ma smontati completamente i carterini dei loro leveraggi/cuscinettti) di quel tipo di carterino... sarà dura farmi capire
rimarrebbero credo chiacchiere però.... perchè io rimango sempre dell'opinione che il colpevole sia l'olio 15w40 _smile_
(no è l'olio _smile_ )
allora oggi ho trovato 10 minuti ed ho smontato il carterino come il tuo, leva corta vecchie small non PK
quella evidenziata è la parte che in alcuni casi si consuma, questo della foto è PERFETTO, si nota solo che nella zona è un po + lucido
se non sai come smontarlo (non si smontano tutti e 3 le "varianti" alla stessa maniera) metto le foto che ho fatto
Modificato da Andrea78153
allora torniamo al dunque....
ho provato personalmente il 15w40....
la frizione slittava.....
sono passato al 80w90 e non slittava piu'
e c' e' da mettere in conto che la frizione era all osso....
cambia olio
3/5 euro max
e via
(e ti eviti tutto il lavoro di smontaggio e rimontaggio che poi alla fine non servira' a niente!!) fidati ;)
vai di 80w90
e' piu' denso del sae 30 e quindi va bene!
Ma e' quello che ho l'80w90 angelo! E' Andrea che sostiene il Sae30 a tutti i costi.. Anche se smonto il carterino non credo trovero' un ricambio adeguato!
Preferivo fosse l'olio il problema
E NO!!!!
aspetta!!! io sono si per il SAE30, ma non contro l'80w90.... l'hai scritto solo ora che hai quello, credevo avessi il 15w40... ecco perchè insistevo
lo slittamento della friione lo faceva anche a me..era l'olio non buono..fatto il motore nuovo ho cambiato per l'ennesima colta i dischi della frizione (a 4 con molla rinforzata) questa volta xò ho passato della cartavetra 150 sui dischi di metallo e ho messo del 15/40 minerale .. ora non slitta nemmeno un pochett considerando che il motore non è 125.
