lineagotica1945 Inviato 3 Luglio 2010 Segnala Inviato 3 Luglio 2010 Ciao ragazzi, tempo fa ho fatto la revisione al carburatore e al mix del mio px. naturalmente quando ho rimesso il tubo dell'olio si è formata la classica bolla d'aria. con un paio di accelerate l'ho fatta andare via e non l'ho più vista... ...se non fino alla settimana scorsa quando ho riaperto la chiappa della vespa e la bolla era lì. ma è possibile che aspiri aria? oppure visto il tubo mi fa una specie di arco prima dell'imbocco al miscelatore l'ho vista scomparire ma a vespa ferma la bolla è salita verso il punto più alto? sto provando sempre a farla andare via ma la ritrovo sempre lì ed ha sempre la stessa grandezza.. Cita
piero58 Inviato 3 Luglio 2010 Segnala Inviato 3 Luglio 2010 (modificato) Stacca il tubo dell'olio dal miscelatore e fai scendere l'olio fino a quando la bolla, o le bolle, d'aria spariscono, e poi riattacchi il tubo. Per sicurezza io smonterei il serbatoio, per controllare che dentro sia tutto a posto e, in particolare, che il filtro all'interno del serbatoio dell'olio sia pulito. Modificato 3 Luglio 2010 da piero58 Cita
roberto-roma Inviato 3 Luglio 2010 Segnala Inviato 3 Luglio 2010 Stacca il tubo dell'olio dal miscelatore e fai scendere l'olio fino a quando la bolla, o le bolle, d'aria spariscono, e poi riattacchi il tubo.Per sicurezza io smonterei il serbatoio, per controllare che dentro sia tutto a posto e, in particolare, che il filtro all'interno del serbatoio dell'olio sia pulito. per sicurezza della sirurezza ,se non si è all'altezza di smontare il serbatoio del olio( occore una chiave specifica allungata) fai scorrere l'olio dentro il tubo come gia detto e metti un po' d'olio 1,5% - 2% nel serbatoio della benzina , e fai girare la vespa per un po' e poi controlla se la bolla si è assorbita girare senza olio è un grosso problema , girare con troppo è tutto un altro problema ma nulla di irreparabile (imbrattamento del motore ed eccessiva fumosita'etc....... ) Cita
lineagotica1945 Inviato 31 Luglio 2010 Autore Segnala Inviato 31 Luglio 2010 avevo fatto riassorbire la bolla d'aria e fino all'altro giorno tutto ok. oggi prendo la vespa dopo averla tenuta un po' ferma e mi accorgo che c'è di nuovo la bolla d'aria. a sto punto si forma da qualche parte. idee per iniziare ad indagare? Cita
piero58 Inviato 1 Agosto 2010 Segnala Inviato 1 Agosto 2010 Ma la bolla a motore acceso si sposta ho è ferma? Se si sposta il miscelatore fonziona, se è ferma c'è qualche problema al Miscelatore. Comunque fai come ti avevo detto prima: stacca il tubo lell'olio e fai uscire l'olio fino a che la bolla non va via e poi riattacchi il tubo. Se dovesse ricomparire allora c'è qualcosa che non va, e a questo punto ti consiglio di smontare il serbatoio e controllare. Cita
Non parte!!
130 Polini turistico
Dubbio tipo candela
Vespa102dr non cammina 1 2
