porca ****!!!..anke io ho le staffe montate al contrario.....azzz......le giro subito....
Ahahahahahahah adesso ci stiamo accorgendo tutti che abbiamo le staffe al contrario...l'incubo di ogni vespista...
sono cose già provate cmq bisogna montare uno originale perchè quelli di concorrenza non valgono una pippa e si piegano facilmente,poi lo monti correttamente e se ti và monti le scarpette di alluminio e vedrai che non avrai più problemi,poi bisogna fare un uso corretto e andarai tranquillo per tanto tempo
Ragazzi, ho appena finito di sistemare il mio PX150E arcobaleno e avevo lo stesso problema del cavalletto che fa toccare anche la ruota anteriore.
Le staffe erano montate correttamente, scarpette nuove ma toccava sempre, allora ho preso 2 lamierini da 2mm di spessore larghi 20 e lunghi 40, gli ho fatto un foro da 6,5 e ho passato la vite che ferma la parte anteriore della staffa attraverso questo foro.
In altre parole adesso il cavalletto la battuta la fa su questo lamierino e non sulla staffa, ed essendo più alto mi tiene la ruota alzata.
Perfetto direi.
So che è difficile da spiegare se avete bisogno ditemi che vedo di mettere una foto.
Mi spiace ma mi hanno spedito via per lavoro e non ho le foto con me, rientrerò mercoledì della prossima settimana.
Sarà la prima cosa che farò quella di mettere le foto delle piastrime che ho messo sui battenti del cavalletto, oltretutto funzionano benissimo e spesa 0.
Ciao dal freddissimo Michigan
Per prevenire problemi ho messo anch'io due bei lamierini sagomati (al posto delle staffe) che arrivano fino alla parte scatolate della pedana (la parte più resistente della pedana). In più ho messo una gomma durissima tra lamierino e pedana. Appena posso posto qualche foto!
Eccomi di ritorno, come promesso allego la foto con le frecce che indicano i lamierini che ho messo.
Le dimensioni sono 20x40x2 naturalmente in millimetri.
Io ho usato lamiera verniciata, più resistente alla ruggine, poi ho fatto un foro diametro 7 in questi lamierini, dove passa il bullone che ferma il cavalletto.
Se avete bisogno di info ulteriori chiedete.
Dopo questa modifica la mia è perfetta.
Cavalletto.jpg.5e3acf605ab9110e91204709c
Come promesso, vi mostro le mie staffe, lunghe fino allo scatolato della pedana e con una gomma durissima gomma a fare da guarnizione...
Staffe.jpg.9bc40c16177db28fdc5fb42b03a2f
Modificato da Madcat
  • 3 anni dopo...
Salve a tutti, sono un assoluto neofita (vespista da 2 giorni) e sono finito in questa discussione cercando consigli su come sostituire le scarpette del cavalletto e quindi chiedo in anticipo venia per la domanda, ma... che problema c'è se entrambe le ruote toccano?
Grazie in anticipo,
M
P.s.
Se qualcuno avesse anche qualche consiglio su come calzare le scarpette gli sarei molto grato, visto che sono prossimo a scaldarle con la fiaccola per farcele entrare...
Giustissime entrambe le domande: px 125 e arc. dell'84, per le scarpette ho risolto grazie al consiglio paterno (credevo che i cappuccetti residui delle vecchie scarpette dovessero restare dov'erano...).
Continuo per├│ a non capire cosa si rischia nel far toccare entrabe le ruote!
Semplicemente nessuna, solo che il fatto di avere una ruota sollevata (anteriore) permette al mezzo (su tratti non perfetti) una maggior stabilità, se entrambe le ruote toccano il mezzo è meno stabile e rischia maggiormente la caduta se il terreno su cui poggia è meno stabile o sfavorevole.
Cordialmente
