bixio Inviato 17 Febbraio 2012 Segnala Condividi Inviato 17 Febbraio 2012 rieccomi ragazzi,stavo pensando dato che ora ho un 130doppia aspirazione volevo togliere le puntine e mettere la centralina ,si puo fare? ho l'albero con cono 19 magari con qualche adattamento di altri statori piaggio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
monaldo Inviato 18 Febbraio 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Febbraio 2012 ciao devi montare un' accensione elettronica completa : centralina, statore, volano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 18 Febbraio 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Febbraio 2012 Lascia le puntine! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vespafisio Inviato 18 Febbraio 2012 Segnala Condividi Inviato 18 Febbraio 2012 mah, se non hai altre modifiche particolari e la vespa non ti dà problemi troppo frequenti di accensione, io lascerei quelle, al limite puoi sostituirle con ruttore e condensatore nuovi per 10-15 euro(spenderesti molto di più se passi all'elettronica)se poi non hai realmente bisogno...capisci il consiglio è puramente personale e pratico!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bixio Inviato 18 Marzo 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 18 Marzo 2012 è successo na traggedia ieri sera stavo montando le ultime cose alla mia vespa vado a stringere il volano e TAC mi rimane il bullone in mano con tutta la filettatura dell'albero. dopo ripreso dallo sciock iniziale mi sono rimboccato le maniche e ho tirato tutto giu ora voglio montare un albero cono 20mm cosi monto volano e statore del pk l'albero quale mi consigliate mazzuchelli anticipato per 130 cono 20mm oppure un albero anticipato per pk125 corsa 51 cono 20mm oppure albero mazzuchelli per 130 cono 20mm io ho 130doppia aspirazione polini campana 24/72 denti dritti polini evo (regalata percio devo montare ) carburatore 19 e piu in la 25 aiutatemi che leggendo qua e la non ci capisco piu nulla grazie come sempre in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vespafisio Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2012 con la evo il 19 è troppo piccolo! vai di 24-25mm, per l'albero se trovi ancora il MEC EUR, per me è più buono! cono 20 con accensione pk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bixio Inviato 19 Marzo 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2012 ma l'albero anticipato,anticipato per 130 o standard? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
psycovespa77 Inviato 19 Marzo 2012 Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2012 Se è un'espansione da coppia,devi allungare i rapporti;se invece è da giri,meglio se dai una rifasata e monti un'albero anticipato e posticipato.Il polini doppia nasce come cilindro da tiro superiore al dr e se non lo stravolgi un pò non sfrutti l'espansione non avendo magari i giri necessari per farla lavorare.Sono ormai 20 anni che ci lavoro sopra sia originali che rifasati all'esasperazione ma il doppia senza lavori non si sposa con espansione ne con rapporti corti.Non è questione di quale albero montare ma di che tipo di motore vuoi ottenere ed in base a quello ti regoli di conseguenza sui componenti da acquistare. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bixio Inviato 19 Marzo 2012 Autore Segnala Condividi Inviato 19 Marzo 2012 ok dimmi come lavorare il polini per far andare bene la marmitta e che albero prendere devo alzare lo scarico allargare le luci. illuminami grazie mille in anticipo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Elaborazione 102
Da Vespistapiaggio, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Marmitta vespa 102 polini
Da Petronio Carmelo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
avviamento elettrico con 90cc
Da lucaMo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Gruppo termico Malossi 115.... Mi è andata bene ;-)
Da niubbo, in Elaborazioni: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
Fanale a led vespa 50 special
Da Manuele castenetto, in Restauri: Telai Piccoli (ET3, PK, Special, ecc.ecc.)
