Ragazzi ho un piccolo problem:
Ho riempito per benino il blocco; passo la pasta rossa e metto la guarnizione di carta; comincio a chiudere e trovo delle difficolta nella chiusura infatti si blocca un pò nell' entrata dell' albero motore nel cuscinetto e anche nel perno del mezzaluna di avviamento che va nel semi carter lato volano aiutatemi
Grazie in anticipo
Solitamente se tutti i componenti sono montati correttamente e non danneggiati,che forzi l'albero per entrare nel cuscinetto è normale ma che vada a forzare l'alberino del settore dentato mi sembra alquanto strano;solitamente sono gli ingranaggi del cambio che non si accoppiano.Con una marcia inserita,mentre chiudi il motore,fai girare l'albero del cambio(come detto da flavio130) prestando attenzione che rimanga al suo posto nel cuscinetto a rulli.Quando tutti i denti si sono incastrati a dovere deve girare anche l'alberino dentro la campana ed a quel punto inizia a tirare i buloni dell'accoppiamento smuovendo l'albero del cambio ogni tanto e,se ti va,dai anche qualche colpetto di martello qua e la ovviamente con delicatezza.
