ciao sulla mia vespa ritrovo sempre la candela bagnata, volevo chiedervi se secondo voi visto che i cavi che vanno alla centralina (accensione et3) sono un po spellati possano far diminuire la scintilla e creare il problema??
la vespa sembra andare bene e la scintilla la fa, il mio problema e che la carburazione risulta cosi grassa da imBrattare tutta la candela e cola olio dallo scarico, HO UN 85 pinasco con proma e 19-19 con filtro polini a 5 fori , getto 74 e non so piu cosa fare per smagrirla , se la si tiene un po su di giri semra girare bene , ma se la lascio un attimo al minimo e poi accellero pare ingolfata e fuma bianco.
ok ho controllato il carburatore e con la prova di vari getti di massimo , risulta sempre uguale , allora ho provato a montare un 16-16 con un 68 di max ma niente bagna ancora la candela e sputa olio dal collettore potrebbe essere la candela troppo fredda? oppure l'accensione (et3)?
come candela cosa utilizzi?hai messo il tipo consigliato sulle istruzioni del cilindro che monti? la miscela con che olio la fai? in che percentuale misceli? onestamente dubito sia un problema di accensione et3, come hai tarato la fase?
se utilizzi benzina di buona qualità e non quelle dei discount che fanno schifo e sono miscelate con porcherie(esperienze personali)con quel tipo di olio che è ottimo e formulato ester, vai di miscela al 2% e intanto inizia a provarlo cosi'.
il getto credo che sia attorno al 70 ma non di più!
per l'anticipo rivolgiti ad un elettrauto con la pistola stroboscopica, quella è la fase per un 130 polini! non va bene per l'85 cc!
io però tutte queste regolazioni le farei dopo aver fatto miscela 2% e aver messo un 70 di massimo, pulito bene il carburatore e il getto del minimo stappandolo bene ed aprendo(da tutta chiusa) la vite della miscela al minimo che è quella con la mollettina di un giro-giro e mezzo! prova! sembra che hai il circuito del minimo che lavora male......la candela devi mettere quella che consiglia la piansco per il cilindro tuo....devi cercare....
