ciao a tutti
mi hanno rubato lo sportellino motore ... ora, l'ho acquistato e mi è arrivato di colore nero: vedi allegato
Ho paura di aver fatto un errore, in quanto non ero sicura se si dovesse mettere una mano di fondo antiruggine in questo caso - insomma l'ho messo (ho usato Talken Primer stucco antiruggine vernice nitro sintetica)
Ho sbagliato?
a questo punto, per non fare ulteriori errori: immagino che lasciato passare un po' di ore io debba semplicemente dare una prima mano di vernice (uso la bomboletta con il colore piaggio che mi ha fatto il colorificio).
Debbo prima carteggiare il fondo con carta vetrata fine all'acqua?
farei così: do una prima mano. lascio passare ... mezza giornata?
do la seconda mano e poi lascio passare un giorno e poi carteggio con carta vetrata fine all'acqua successivamente lucido con il polish
fatemi sapere se vi sembra corretto...
garzie
saluto!
[ATTACH=CONFIG]55282[/ATTACH]
Io darei una bella Cartata con una 400 al nero poi passi il fondo lo carti bene, lo soffi lo lavi passi un antistatico e dai 2 mani, se è' lucido diretto lo monti altrimenti passi anche una mano di trasparente... Buon lavoro
ok. farò così. ma che senso ha vendere il pezzo nero se poi uno deve scartavetrarlo...boh tanto vale allora il nudo metallo. ma allora non è meglio passare il primer antiruggine sul nero e poi su quello la vernice?
No, tutti i pezzi sono verniciati di nero, nn so perchè, cmq cartalo con una fina fina deve andare via il lucido e venire via il cd effetto "a buccia", dai... Che il lavoro e' poco ...
...fatto!
è venuto bene.
ma più in generale tutte le volte che devo verniciare un pezzo o simili mi perdo tra i post: se avete una indicazione di un intervento che in modo chiaro e didattico spieghi le fasi per verniciare telaio o singoli pezzi nel caso di restauro o anche nel caso di picvcoli ritocchi vi ringrazio.
Ad esempio: so già che questa primavera dovrocarteggiare e riverniciare la pedana perchè me l'hanno fatta male e vedo che ritorna fuori della ruggine e su di un bordo sì è anche rotta la lamiera... quindi dovrò operare per saldare e riverniciare...!
